1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Отмостка ленточного фундамента с крышей до земли
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем alexmouj, 24.03.14.
  1. alexmouj
    alexmouj
    alexmouj
    Добрый день! Помогите разобраться с отмосткой. Планирую строить купольный дом с покрытием водонепроницаемой пленкой (пока до конца не определился с какой). Фунамент ленточный неглубокого залегания. По периметру закапываю полистирол на глубину промерзания, чтобы холод не шел под дом. Пленка с крыши может уходить дальше под землю, создавая отмостку, немного заворачиваться для получения желоба для дождевой воды с крыши. Решу ли я таким образом задачу стандартной отмостки - избежат пучения фунамента? Достаточно ли такой отмостки? Спасибо
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Только мне одному кажется что отмостка будет вечным бассейном?
    Для чего так аккумулировать воду? Чтобы она замерзая, разрывала всё на своём пути?
    Почему цоколь не исполнить и нормальную отмостку? Что будет солома около земли делать? Гнить.
    Газоблок на 0,5 метра от земли убирают к примеру. Конструкция Ваша чудна и требует переделки.
  3. alexmouj
    alexmouj
    alexmouj
    Вода не аккумулируется, отводится по данному каналу в ливневую канализацию или бассейн. Т. е. Канал должен быть под углом. Таким образом, вся вода с крыши не растекается вокруг дома (вариант с обычным цоколем), а собирается и отводится. В данном нижняя часть стены не подвержена попаданию капель. Также практически полностью исключается подход влаги под землей (за счет заглубленного канала и полистирола. Нижний слой соломы также планирую покрыть глиняной штукатуркой.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    В марте когда с крыши льет ручьем, а грунт проморожен до - 10 гр что в этой канаве будет ?
  5. alexmouj
    alexmouj
    alexmouj
    Согласен. Вот такой вариант. В качестве укрывной пленки планирую использовать рулонный стеклопластик. В нижней части и под землей залью битумом, а наверху чем-нибудь более симпатичным водонепроницаемым. Этот стеклопластик в два раза дешевле ПВХ, достаточно безвредный и также используется для стеклоизола.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
  7. alexmouj
    alexmouj
    alexmouj
    Прокопал по периметру траншею на 80см для укладки утеплителя. Думаю использовать для этих целей пенопласт, т. к. Нагрузки он никакой нести не будет. Хотелось бы использовать траншею более функционально.
    Есть надобность внизу покладывать русло из стеклоизола?
    Думаю также положить внизу пнд трубку для водяного кондиционирования в доме. Для теплового двигателя наверное эту трубу нецелесообразно использовать.
