Старый дымоход и перенос котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Fragohod, 24.03.14.
  1. Fragohod
    Fragohod
    Fragohod
    Макеевка
    День добрый.
    Подскажите по работоспособности схемы.
    Дымоход обозначенный красным - существующий (кирпичный), на данный момент используется с кирпичной печкой.
    Есть желание поставить котел переоборудовав пристройку в котельную. Котел будет КСТ-16.
    Будет ли тяга достаточна для работы котла на угле?
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я бы для растопки сделал прямой канал, а потом можно и переключить по вашей схеме. А котёл уже куплен?
  3. nickol1
    nickol1
    nickol1
    Тверь
    Какое сечение дымохода?
  4. Fragohod
    Fragohod
    Fragohod
    Макеевка
    Котел уже есть. Стоит у родственников с 90х годов без дела
    Прямой канал сделать проблематично из-за низкого потолка котельной. Он получится не более 0.7м
    Сечение существующего кирпичного дымохода - 200х200мм
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это очень много. Могут быть проблемы с тягой.
  6. Fragohod
    Fragohod
    Fragohod
    Макеевка
    Если уменьшить сечение путем гильзовки?
    какое сечение лоя котла КСТ-16 оптимально при такой схеме дымоходов?
    Спасибо
  7. nickol1
    nickol1
    nickol1
    Тверь
    У Вас много горизонтальных ходов, это препятствия.
    Котел будет дымить.
    Сколько дымоходу лет, он наверняка заср..й весь?
  8. Fragohod
    Fragohod
    Fragohod
    Макеевка
    Дымоход периодически чистится т. к. печка топится зимой постоянно, поэтому состояние дымохода - хорошее
    Тяги в печке хватает за глаза, а хватит ли котлу?
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И это будет правильно. Ф150. И сделайте прямой выход, а в щиток после прогрева переключайтесь.
  10. Andrey1896
    Andrey1896
    Andrey1896
    Да попробуйте в старый. если что переделаете. Только учтите что зимой и летом тяга может быть разной. Зимой может упасть немного .
