Нужен совет по Honda GC 160
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Starkz, 24.03.14.
  1. Starkz
    Starkz
    Starkz
    Кривой Рог Дом 17
    И снова я тут с проблемкой! Доброго времени суток всем! Работал мой культиватор работал и вдруг ни с того ни с сего -потерял искру...Искры нет-свечи пробовал менять, а её нет. Есть вариант что сгорела катушка...Но там есть ещё одна фиговина назначение которой я не знаю-маленький такой чёрный прямоугольник из пластика с маркировкой с которого идёт провод с разьёмом и подключается он к катушке. Тестером катушка звонится, но там может быть витковое..!А вот по поводу того прямоугольника, если кто знает что это-просветите...Заранее спасибо...
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Чего то не припомню такой приблуды на своём. Где она стоит? Да и а отключить её не пробовали от катушки? На движке нет датчика уровня масла?
  3. Starkz
    Starkz
    Starkz
    Кривой Рог Дом 17
    Да она спрятана под железку возле карба...Сегодня мне её эту фигню привезли от родителей-по моему это просто кнопка. Судя по всему она садит катушку на корпус. Может ещё какую функцию выполняет?
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Так это глушилка наверное. Как то ведь мотоблок глушится когда газ полностью убираешь и явно не от недостатка бензина. попробуйте завести или искру проверить без неё, может она сломалась и коротит катушку на корпус.
  5. Starkz
    Starkz
    Starkz
    Кривой Рог Дом 17
    Пробовал! Искры нет! Всё таки катушка...
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Н-да. Интересно что это такое. Это Олегыча надо.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нужно снять стартёр, под ним рядом с маховиком модуль зажигания. С клеммы модуля сдёрнуть тонкий провод.
    Поставить стартёр на место и подёргать. Если искра есть - ищите замыкание на корпус в глушилке. Если искры нет, нужно искатьновый модуль.
    Но само собой, что свеча должна быть заведомо исправной.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @Olegych, А всё же что это за штуковина у карба, интересно всё же? Я её правда не видел ещё.
  9. Bezdor1377
    Bezdor1377
    Bezdor1377
    Добрый день, подскажите как крепить на моторе хонда gc 160 пружины карбюратора или и холостого хода можно фото за рание спасибо.
