Нужен совет по Honda GC 160
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Starkz, 24.03.14.
  1. Starkz
    Starkz
    Starkz
    Кривой Рог Дом 17
    Давненько я сюда не заходил, да вот снова пришлось...В движке Honda GC 160 вышел из строя впускной клапан и разбил посадочное место. У меня вопрос какой там угол в месте прилягания клапана-какой шарожкой восстанавливать?
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ответить не отвечу, а спросить можно: Как это произошло? У меня тоже такой движок на Салюте. И в смысле что вы хотите с ним делать, я не очень понял. На машинах сёдла клапанов я восстанавливал ими самии ну с пастой.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Starkz, здорово поуродовало-то? И клапан повреждён?
    По углам, думается, никто и не подскажет. Если клапан повреждён, всё равно замена, так можно по новому клапану и посмотреть, под каким углом фаска снята.
  4. Starkz
    Starkz
    Starkz
    Кривой Рог Дом 17
    Отвечу сразу обеим...Как произошло-а бог его знает. Сначала начал во время работы глохнуть, но заводился без проблем. Затем начал плохо заводится, и странно как то работать с перебоями. мощность упала. Карб проверил вроде порядок...А потом завёл без воздухана-а от туда дымом пыхтит. Разобрал. Впускной клапан побит, шток клапана вырабатан. Гнездо клапана разбито-овал.Место куда вставляется клапан разбито-снизу овал. Клапан вроде нашёл-надо перезвонить...Из латуни сделаю направляющую...А вот какую шаражку надо не знаю чтоб гнездо восстановить...А как на клапане угол замерить или может там стандарты какие есть?
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Мммм... Тяжёлый случай:(
    Стандарты-то есть, конечно, но какие там углы - размеры. они ж не публикуют. запчасть по артикулу заказываем и все данные.
  6. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Из латуни не пойдет, направляющие должны быть чугунные., и не просто чугунные, а выточенные из специально отлитой или откованной заготовки.
    На мой взгляд было бы проще и надежней купить головку в сборе.
    С углами, я думаю, если придерживаться любого руководства по ремонту двигателей, будет нормально, возьмите хотя бы углы от наших авто с 16-ти клапанными головками, и клапана маленькие и может шарошки подойдут .
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Если мне не изменяет память на GC головки отдельно нет., цилиндр целиком. Повторюсь сам не разбирал, читал где то.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В том и проблема-то, что нет головки. А картер покупать, это несерьёзно. Стоит почти как новый мотор.
    Втулку под стержень клапана нужно пористую какую-то, правильно @Dachkin60 говорит:hndshk:. Чтобы масло держала в себе, иначе очень быстро будет жрать стержни клапанов.
    И сёдла... Вставные ли там они, вот вопрос.
    У меня валялся где-то картер убитый от такого движка, надо бы посмотреть, но не знаю, когда получится.
    Вообще, дело восстановления таких повреждений, это на большого любителя. Я бы не взялся, если честно.
    Ну и таких повреждений не встречал никогда, чтобы клапан так себя повёл. Коленвалы, шатуны, поршневые, это часто (за маслом не следят ни фига), ремни иногда рвут, хоть не часто... А чтобы клапан:faq:...
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну это конечно зря! В этих движках следить то всего за уровнем и качеством масла (поменять раз в год) и воздушный фильтр. Неужели такая проблема?
    Я бы тоже не взялся. Не дай бог конечно. Но купил бы какого нибудь Чемпиона тыщ за 5-6 и всё. Чего голову ломать... Ремонт дороже обойдётся.
  10. Starkz
    Starkz
    Starkz
    Кривой Рог Дом 17
    А я вот попробую-чем закончится отпишусь...А почему считаете латунь на направляйку не подойдёт...Я думаю на 2-3 года хватит...Лиш бы посадочое место клапана получилось востановитть...Всем спасибо за советы...
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там нужен какой-то пористый материал, чтобы впитывал масло. А латунь... Не знаю, надо пробовать, конечно.
    Хотя... Ходят же клапана просто в алюминии картера, на срок службы движка хватает.
    Аааа... места-то там для запрессовки направляющей хватит? Не расколет какое-нибудь слабое место?
    Ооо... ещё какая и проблема, оказывается. Особенно на оборудовании, которое в организациях - там всем пофигу, работают, пока братскую руку двигатель не покажет.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну так и флаг им в руки! Вопрос только зачем?
  13. Starkz
    Starkz
    Starkz
    Кривой Рог Дом 17
    Доброго времени суток Всем! Итак мой культиватор сегодня начал работать после ремонта...Всё по порядку...Сначала начал искать спецов которые занимаются двигателями и смогут мне помочь, а не тут то было ни кто братся не хочет...Говорят дешевле новый купить...Начал пробовать сам...прошёлся по друзьям и знакомым нашёл развертки нужных размеров. Выровнял овал и выточил из бронзы направляющий, а не так всё просто оказалось-в центер не попал (как впрочем и предполагалось).Пошёл дальше искать спецов...И нашёл дедушку токаря в таксопарке, у которого оказался очень интересный станочек при помощи которого можно поймать центер где угодно. Как он мне потом сказал таких станков не осталось практически больше ни где в городе...Выровнял он мне всё по центру и направляйку выточил. Клапан я притёр сам...Цена вопроса 30 баксов. Вот как то так!...
  14. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Дело мне кажется не столько в износостойкости, а в совместимости металлов, Алюминий и Железо трехвалентные металлы, а вот с латунью получается не состыковка это медь и цинк, если память не изменяет, а они двух валентные, а это значит что электронные потенциала этих металлов не равны, т. е алюминий и латунь представляют собой батарейку, где один электрод будет отнимать электроны у другого, или просто по русски места соединения будут корозировать сами по себе. Спросите любого электрика и он скажет что скрутки медного провода и алюминиевого, быстро окисляются и отгорают.
    Конечно, сколько то эти втулки походят, но долгой работы ждать не приходится .
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @Starkz, Вам повезло. Счастливо работать! Я точно знаю, мне такого дедушку не найти, потому будет только замена движка при таком раскладе. ТТТ конечно.
