РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени суток! Озадачился туалетом на даче 7 соток. Режим дачи: проживание в выходные в теплый сезон 3 человека. Дача в Подмосковье. Септик нужен только для туалета. Душ и раковина просто в канаву. В голове пока каша, из которой возникло следующее противоречие. Если ставить септик на 3 куба то нужно в конце сезона откачивать и заполнять водой на половину, утиплять, короче геморой. Если закопать в землю просто бак, допутим на 5 кубов. То его тоже хватит на 1 сезон, а то и больше, а потом просто откачвается. Есть ли смысл септика, в моем случае, если в обеих случаях откачивать г... нужно с той же периодичностью, только септик дороже и гемор в обслуживании? Заранее спасибо за ответы по существу.
Смысл в септике есть, если у Вас могут выполняться такие требования: cанитарно-защитную зону от септика до жилого здания следует принимать 5 метров, уровень грунтовых вод ниже 1,5 метра и необходимо убедиться, чтобы сооружение почвенной фильтрации (фильтрующий колодец) не влияло на качество подземных вод, используемых для нужд водоснабжения. Септик в конце сезона откачивать не нужно, производится откачка ила (твердых частиц) из первой камеры септика (в Вашем случае 1 раз в 2-3 года). Утеплить септик не сложно, достаточно будет вырезать круг из пенополиэтилена толщиной 50 мм и уложить его в горловину, выступы там есть. (сам септик при монтаже утепляется тем же пенополиэтиленом). Вот фото горловины септика. Если УГВ низкий то в Вашем случае может подойти септик объемом 1,5 куб. м. и фильтрующий колодец.
Подскажите, пожалуйста. на даче я в основном живу одна, сын приезжает раз в две недели, туалет это кольцо диаметром 1м, которое я один раз в сезон чищу, так как спецмашина на такой обьем не приезжает. Вопрос: куда Вы выливает содержимое туалета? По моему это самый сложный вопрос.
