Пластиковая обсадная + пластиковый кессон или металл+металл?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Tone, 24.03.14.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Как реализовать в этом случае слив воды для каждой линии?
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Автор темы не ставил условие, что линии должны сливаться. Или я что то пропустил?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, действительно не ставил.
    Это требования "стоит" в технических регламентах.
    И мы как монтажники должны их знать и соблюдать.
    Даже если Заказчик не подозревает о них. ИМХО
  4. Tone
    Tone
    Tone
    Смущает, что в этом случае автоматика будет смонтирована в помещении, которое зимой будет отапливаться лишь периодически. Вариант с кессоном для периодического зимнего использования выглядит более реальным, если обеспечить слив.
  5. Tone
    Tone
    Tone
    Безусловно, слив нужен. До окончания строительства жилого дома от будет отапливаться зимой лишь периодически, а баня - в принципе предназначена для периодического протапливания. Соответственно в ближайшее время планируется слив воды до наступления морозов. В перспективе - не сливаться будет лишь подвод к жилому дому, в котором будет поддерживаться температура выше ноля.
    Все четыре линии разводки (2 дома, 2 бани) - именно отдельные линии, идущие в разных направлениях.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здесь я согласен с Ув. @Гидроснаб, правильней оборудование установить в помещении.
    В кессоне ставить оборудование можно только в крайнем случае, при полном отсутствии свободной площади в доме (что бывает редко).
  7. Tone
    Tone
    Tone
    Предположим, установлю скважинный адаптер. Как реализовать логику работы насоса, чтобы он накачивал давление в 4 разных гидробака? И где делать разводку на 4 здания - сразу после адаптера, просто закопать в землю?
    Возвращаясь к варианту 125 мм стальная труба + 89 мм ПЭ труба внутри. Насколько приемлим 3" насос для моей задачи? Дебет в объеме такой узкой трубы в принципе можно получить достаточный для раздачи на 4 строения?
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Вполне приемлем, только выбор будет поменьше. В России3-х дюймовых никто не выпускает.
  9. Tone
    Tone
    Tone
    Зазор между насосом и стенкой ПЭ трубы составит ~3 мм (по 1.5 мм на сторону). Не криминал?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А зачем "4 разных гидробака"? Не понимаю.
    Принцип такой - один насос- один гидробак и одно реле давления.
    А на сколько строений/домов Вы разведёте воду значений не имеет (при правильном выборе оборудования).
    В кессоне или в надскважинном строении, что в принципе одно и тоже.
    Это посмотрите в инструкции того насоса который Вы выбрали.
    Разные производители могут давать различные рекомендации по зазору между трубой и насосом.
    На этот вопрос поможет ответить пробная откачка.
    Определите сколько всего сантехприборов/потребителей могут ОДНОВРЕМЕННО работать и общее количество потребной воды и сравните с опредлённым Вами дебитом
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Хуже!
    Не годится.
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Если существенных искривлений ствола скважины не будет, то нормально
  13. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    В словах Ladomir,а есть доля правды. И вообще не понятно зачем изначально загонять себя в угол. Сэкономив один раз на диаметре трубы вы в худшем случае будете иметь шанс вообще не использовать скважину, т. к. туда не встанет ни один насос, а в лучшем случае будете привязаны к покупке исключительно Grundfos SQ, которые весьма не дешевы.
  14. Tone
    Tone
    Tone
    Потому что скважина - равноудаленная точка ото всех строений. Если вести линию до одного из строений, там ставить гидробак и оттуда раскидывать на остальные 3 строения - получится нерационально как по длине линий, так и с точки зрения "промерзания" оборудования в доме с гидробаком. Как писал выше, пока все строения - периодически протапливаемые.
    Если кессон делать - тут все понятно. Он не промерзает, в нем - гидробак и разводка на 4 строения (4 вывода из кессона). Насос создает давление в гидробаке, далее все разбирается на все 4 стороны. Понятная схема.
    А если адаптер? Закапываем его и разветвитель на 4 линии, все под землей, и каждая линия должна заканчиваться своим гидробаком в каждом строении?
    Вся эта разводка, помимо адаптера, не будет стремительно корродировать в земле? И как реализовать слив в этом случае?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Линии пойдут от кессона ко всем строениям.
    В одном из строений устанавливается оборудование.
    Это самая оптимальная схема в Вашем случае.
    И не надо ничего мудрить.
    Можно и адаптер применить. Тогда "разветлитель" (как Вы это называете) будет в земле.
    Очевидно, что по Российским стандартам и здравому смыслу соединения находящиеся в земле должны быть неразъёмные.
    Оборудование так же будет только в одном из строений.
    В других строениях из оборудования возможен только гаситель гидроудара (и то не факт, что нужен) и механический. фильтр.
    Лично я предпочитаю систему с кессоном.
    Как раз наоборот!
    Возможно будет корродировать адаптер. ИМХО
    Трубы и фитинги будут пластиковые -они стойкие к коррозии.
    Или Вы поклонник "старой доброй стали"?:)
