Пластиковая обсадная + пластиковый кессон или металл+металл?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Tone, 24.03.14.
  1. Tone
    Tone
    Tone
    Планирую бурить скважину на участке, прозваниваю потенциальных исполнителей.
    Ожидаемая глубина - порядка 70 м, сужу по скважине на соседнем участке. Всеволожский район, Ленинградская область. В перспективе - 4 потребителя (2 участка: 2 жилых дома и 2 бани). УГВ высокий.
    По ответам исполнителей наметилось два варианта:
    1) Пластиковая обсадная труба нПВХ 125 мм, стенка 6 мм: http://www.yartruba.ru/trubi-iz-npvh-dlya-skvazhin.html
    Потом пластиковый кессон. Например, RODLEX-KS.
    2) Стальная труба 127 мм, стенка 5 мм. Потом - стальной кессон типа Гарант-2 (http://peterburg-garant.ru/kesson). С маркой стали обсадной трубы - невнятная ситуация. Кто-то нагло говорит, что сталь 3, кто-то отмалчивается "не знаю".
    Хотелось бы услышать мнение форумчан, какой вариант предпочтительнее.
    Схема с кессоном выбрана в первую очередь для облегчения разводки по 4 точкам потребления. Пластиковый кессон - опасаюсь, что выдавит по весне и вопросы к изоляции точки входа пластиковой обсадной трубы в кессон. Со стальным вроде понятнее - приварить к обсадной, заякорить на бетонную заливку под кессоном.
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Если будете приваривать стальную трубу к стальному кессону, то обеспечьте охлаждение трубы, иначе пластиковая труба внутри стальной от нагрева "съёжится" .
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мне вариант номер два нравиться больше.
    Но не знать марку стали - это не профессионально.
    Сталь3 то же разная бывает.
    Даже по раскислению сп, пс, кп.
    Сп (спокойная) лучше.
    Ещё лучше низко легированная.
  4. Tone
    Tone
    Tone
    Ну это будет уже третий вариант: стальная наружная обсадная + пластик внутри.
  5. Tone
    Tone
    Tone
    Смущает, что по ГОСТу - надо ст. 20 или ст. 45. При упоминание этих сталей исполнители закатывают глаза и начинают дружно кричать, что дорого, и все равно не проверить по месту, какие трубы смонтируют.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А вы свои купите. С сертификатом.
    Нормальный вариант.
    Лишние пригодятся в хозяйстве.
    Зато на всю жизнь!
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Именно, про это тоже нужно не забыть, потом придется покопаться, лучше сразу проконтролировать сей момент и расправить.
  8. Tone
    Tone
    Tone
    Новый вариант от исполнителей: до 40 м - стальная обсадная труба 127 мм. Потом "цементирование" скважины, и от 40 до 70 м - ПЭ труба 90 мм. Говорят, что без цементирования - на моем разрезе есть большой риск самоизлива вдоль внешней стенки трубы. Что думаете о таком варианте?
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Если геология позволяет такое строение колонны то почему и нет. НО по насосам у вас особого выбора не будет... Только 3 ".
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Хорошо бы 133-ю трубу, хотя бы сверху
  11. Tone
    Tone
    Tone
    А какой септик предпочтительнее: пластик или сталь? С учетом высокого уровня УГВ.
    Есть ли успешные примеры герметизации пластикового септика и не будет ли он подвержен весеннему "всплытию"?
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Септик? :faq:
  13. Tone
    Tone
    Tone
    Это уже от перенасыщения информацией :close:
    Конечно же имелся в виду "кессон" :pioner:
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На всякий случай! Если вопрос действительно актуален, то Вам сюда .
  15. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    К стальной трубе- стальной кессон. А лучше обойтись без кессона, смонтировать адаптер, автоматику смонтировать в ближайшем строении, а уже оттуда развести трубы во все остальные дома.
