Дом из профилированного бруса 186 м2. Открыт для критики
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Arseniy62, 24.03.14.
  1. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Выношу на суд уважаемого сообщества проект дома для постоянного проживания.
    Жду критики и возможно, предложений.
  2. air04
    air04
    air04
    Самара
    Переведи пдф в картинки сначала, а то можешь не дождаться...
    без обид, таков здесь порядок.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @Arseniy62, а еще стоит указать состав семьи.
    На первый взгляд. Дом 186 квадратов.
    При этом кухня всего 9.5 и гостиная 17 кв. м.
    На первом нет спальни, но есть ванная 9,6 кв. м.
    Несуразно.
  4. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Исправляюсь, креплю картинками а не pdf.
    По составу семьи - 3 человека, + в гости сын с семьей.
    Спальни на 1 этаже нет, но полуэтаж - гостинная - пожалуйста.
    Ванная на 1 этаже предполагает вместить в себя и водоподготовку и гидроаккумулятор, в результате не так много места останется.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    А топочной в 9 с половиной квадратов для всего этого маловато? Зачем дублировать? И зачем коридорчик между с/у и кухней?
  6. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Я извиняюсь, забыл сказать сразу, гараж и топочная - это что называется, "вторая очередь". Предполагаю зашить потом каркасно. Пока дом усядет окончательно, скорее всего к гаражу не приступлю, а вода нужна будет гораздо раньше.
    По поводу коридорчика - есть требования противопожарных норм о дополнительном выходе, желательно в сторону противоположную основному.
    А по поводу размера кухни - сейчас в квартире кухня 5,6 м2 примерно так же совмещенная с гостинной.
    Для кухни нормально, если это только кухня.
    А можно поинтересоваться, почему все хотят спальню на 1 этаже? По моему, не функционально. Приехали гости, сидим, хорошо сидим, пока не угомонимся - особо спальней не воспользуешься.
    А размеры по осям выбирались не только исходя из удобства, но и с учетом разбрусовки - все равно стыковать если больше 6 м., посему желательно стык в перерубе делать.
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @Arseniy62, спальня на первом этаже нужна если в семье есть пожилые люди или беременные женщины). И даже если кто-то вдруг сломал ногу - очень помогает.
  8. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @Arseniy62,)
    Реальный пример из жизни. У моих знакомых свой дом. На первом нет спальни. Они на втором этаже и на мансарде. А вот маленький ребенок есть. Беда в том, что любящая бабушка не может приезжать к ним погостить и помочь с внуком. У неё проблемы с тазобедренными суставами и очень трудно ходить по лестницам.
  10. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Согласен, в этом есть резон, даже сам об этом думал...Но вот какая штука - самый пожилой в семье - это я.
    К сожалению остальных уже нет. Беременность может грозить только невестке - но эти товарищи бывают только наездами, да и то не часто. Про ногу - тьфу, тьфу - в таком случае можно и в гостинной, пока не заживет. А когда сам стану таким, что не могу по лестнице ходить - согласен жить в туалете...:)). Кстати лестница получается комфортная - 32 градуса всего.
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @Arseniy62, а если так?
    Кухня и гостиная прежней площади. С/у меньше, но этого хватит.
    Котельная в гараже. Кладовка-гардеробная осталась. И спаленка).
  12. shusha
    shusha
    shusha
    Лично я убрала бы "крыльцо". Его логичнее просто пристроить в виде навеса. А это почти 6 квадратов теплого контура. И спальня больше и прихожая просторнее.
  13. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Спасибо за совет. Но вопрос - если кладовка на фасад 5, то нарушится рисунок окон.
    Но все равно, спасибо, пошел советоваться с женой...
  14. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    С этого варианта начинал. Не понравился ни мне, ни жене. Да и участок не широкий, лишние 1,5 м в планировке.
    6 метров на уровне 180 - 3%, ничего не меняет.
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @Arseniy62, так вот именно, что не видны в Вашем доме эти самые 186 кв. метров.
    Площадь большая, а где она? Кухня минимальная, гостиная маленькая. Даже комнаты на первом нет.
