Выбор утеплителя пола в брусовом доме по лагам
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Роман060175, 24.03.14.
  1. Роман060175
    Роман060175
    Роман060175
    Дзержинск
    Посоветуйте какой утеплитель лучше использовать при утеплении пола в брусовом доме, толщина для Нижегородской области, а также по ценам. И кто знает пирог пола для разных утеплителей?
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Роман060175, Пирог будет почти всегда одинаковый:
    Половая доска - пароизоляция - утеплитель - черновой пол.
    Толщина в основном зависит от лаг между которыми утеплитель и кладется. Остальные варианты трудозатратны. Мин. плита 1500-2000 за куб. Рекомендуется от 200мм.
  3. ЭкоАлексей
    ЭкоАлексей
    ЭкоАлексей
    Или использовать ППУ плотность 35 кг/м3. При этом не использовать пароизоляцию. Наносить на черновой пол. Толщина при этом утеплении 5-7 см.
  4. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Дешевле и теплее будет завалинка.
  5. ЭкоАлексей
    ЭкоАлексей
    ЭкоАлексей
    Сколько у вас м2?
  6. Роман060175
    Роман060175
    Роман060175
    Дзержинск
    Примерно 65 квадратных метров, нужно ли ложить гидроизоляцию и пароизоляцию? По моим подсчетам пенополистирол выходит подороже минваты
  7. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Рассмотрите в качестве возможного варианта целлюлозный засыпной утеплитель эковату.
    Основные аргументы:
    1. Грызуны не заводятся;
    2. Теплоизоляционные свойства такие же как у базальтового утеплителя;
    3. Низкая цена (при самостоятельной укладке): менее 1000руб на 1 куб м заполнения;
    4. При контакте с деревом способствует его сохранению.
  8. Alex9111310
    Alex9111310
    Alex9111310
    Нижний Новгород
    А можно поподробнее пирога для пола с использованием эковаты. У самого дом из ОЦБ, только только закончил черновые полы класть...вот думаю чем дальше утеплять .
  9. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    На черные полы (доска) укладываем строительный картон или рубироид, далее - засыпаем эковату, сверху на эковату - пароизоляцию и далее монтруем чистовой пол.
  10. СадоводИзЛенОбл
    СадоводИзЛенОбл
    @Ecovlad, у меня такая ситуация - лаги 150мм, хотел ППУ но ППУшники зазибали, уже принципиально не хочу им деньги отдавать, 150 мм эковаты если подпол 70 см, лен область т. е. вокруг 0 всю зиму и иногда до - 25 и 30 доходит, эковаты в 150 жватит? и как ее мешать самостоятельно что до качественной кондиции?
  11. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    "Хватит" или "не хватит" 150 мм - это вопрос скорее риторический. Эковата (целлюлозный засыпной утеплитель) по коэффициенту теплопроводности к группе утеплителей "040". Это значит, что для того чтобы удовлетворять требованиям действующего СНиП "Тепловая защита зданий" для нижнего перекрытия и региона Санкт-Петербурга необходима толщина 200 мм минимум.
    Однако, если нарастить лаги не представляется возможным, то жить в таком доме с толщиной эковаты 150 мм вполне можно. Только тратить на отопление придется немного больше энергии. И температура поверхности пола холодной зимой будет, очевидно, ниже чем хотелось бы. Но с этим же можно бороться (теплые носки, тапки, ковровые покрытия...).
    Что касается укладки эковаты - то процедура простая:
    - пересыпать эковату в емкость;
    - разрыхлить с помощью дрели и насадки для размешивания краски/штукатурки;
    - засыпать на нижнее основание перекрытия немного выше балок (с небольшой горкой);
    - уложить сверху пароизоляцию слегка примяв эковату (это уменьшит вероятность усадки);
    - и стелим полы.
  12. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    не факт, у нас есть, а пол ледяной
  13. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    мы вскрыли чистовую доску дюймовку, под ней поперёк брёвна толстые как сруб, на них снизу нашиты доски, на эти доски насыпана земля чуть более 5 см, подо всем этим имеется подпол, что посоветуете и какой утеплитель лучше? потом по чистовой доске планируем положить осб и ленолиум возможно
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А после утепления подполье вобще промерзнет и покроется инеем. Вы же не только холод от комнаты отсечете но и тепло от подполья. Если подполье низкое-то лучшим утеплителем может являться теплый воздух подполья нагреваемый от помещения, а для этого нужно утеплить завалинку и не утеплять перекрытие.
  15. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    так пол теплее не будет, да и не думаю что утеплитель будет задерживать тепло прям сильно
