1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Холодильник в цоколе
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Bellmar, 24.03.14.
  1. Bellmar
    Bellmar
    Bellmar
    Здравствуйте Уважаемые строители!
    Хочу услышать компетентное мнение по поводу установки в цокольном этаже (заглубленному на 50%), морозильной камеры.
    Идея такова: цоколь изготавливается из железобетона м300, потом внутри выкладывается газосиликатом. Между бетоном и пеноблоком думал минватой или пенопластом пазуху сделать. Потолок и пол ЭППС + металлический лист.
    Не будет ли морозильник способствовать пучению? На вопрос: "а нафига он в цоколе?" отвечу сразу: более ровная работа морозильной установки в течении года, над ним планируется постройка для экономии занимаемой площади. Весь заглублять боюсь из-за УГВ.
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Холодильники работают от разницы температуры окружающего воздуха с решеткой радиатора, которая сзади.
    Чем больше разница температуры, тем холодильник работает лучше.
    Если Вы засуните холодильник или морозильник в замкнутою тепло изолированную емкость, то воздух в ней быстро нагреется, до температуры нагрева фреона в холодильнике. И Холодильник перестанет охлаждать в полную силу, и быстро сломается компрессор, а продукты испортятся.
    Как то так, если простым языком, без углубления в физику.
    Чтоб морозильник хорошо работал, его нужно ставить в холодное место, те если засунуть просто в БОЛЬШОЙ прохладный подвал, то он там будет работать гораздо лучше, а в подвале будет чуть чуть теплее.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Я так понял что речь не о " засунуть холодильник ", а о устройстве чего то вроде промышленного холодильника с отводом тепла естественно наружу .
  4. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @Громозека, скорее обычный морозильник, по типу ларя. Хотят сделать как лучше, а получится как всегда.
    В принципе можно и бытовой холодильник-морозильник до оборудовать - навесить ему дополнительную решетку от другого холодильника, и по нему пустить какую то охлаждающую жидкость, типа антифриза, и охлаждать ее на улице.
  5. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Видимо, придется очень сильно теплоизолировать.
  6. Bellmar
    Bellmar
    Bellmar
    Забыл уточнить: морозильная установка будет находиться этажом выше, т. е. в отдельном тех. помещении, с принудительной вентиляцией.
  7. Bellmar
    Bellmar
    Bellmar
    Совершенно верно.
  8. Bellmar
    Bellmar
    Bellmar
    Вот и я репу чешу...
  9. Bellmar
    Bellmar
    Bellmar
    Довольно резко ... У Вас не сложилось такое впечатление?
    Уверяю Вас, будет сделано, с полной ответственностью.
    Установка с жидкостью-промышленного изготовления.
  10. Bellmar
    Bellmar
    Bellmar
    А еще парюсь: как балласт в камере сделать попроще и поэффективнее?
    Вместо газосиликата кирпичом выложить? И пенопласта сантиметров 20 набить?
    А может бетон+бетон через пенопластовую прослойку?
  11. Bellmar
    Bellmar
    Bellmar
    Даааааа, море информации...
  12. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Не боитесь что по весне ваш цоколь затопит от растаявшего снега? :)
  13. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Эээ а что надо то холодильник или морозильник ?
    Первое проще в холодильнике температура всяко выше 0 градусов и пучить ;-) ,смешное слово, это все тлетворное влияние рекламм по зомбоящику, не будет.
    А такой морозильник сделать этож какое количество пенопласта и фольги надо чтоб столько земли не охлаждать.
    Дешевле рефрежератор закопать и сделать дом над ним.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    :super:
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Какой инф. то ? Что лучше в качестве балласта ? Дробь в мешках, ибо очень тяжелая, шутка. :)
    Кирпич конечно, он тяжелее .
