Сильная вибрация от насоса из скважины
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Timurrus, 24.03.14.
  1. Timurrus
    Timurrus
    Timurrus
    Всем привет, после бурения скважины столкнулся вот с какой проблемой:
    Дано: скважина 33 метра, обсадная пластик 130 мм, насос вибрационного типа, производитель Forward, производительность 18 л/мин, труба ПНД 25 до дома (пока по Римскому типу, подвесной водопровод, временный, позже прикопаю :)), переход с насоса на ПНД - резиновый армированный шланг с фитингом, за одно должен гасить вибрацию и гул, но...
    Работает насос хорошо, качает, гула почти не слышно, однако нарисовалась такая проблема: на улице гул от насоса почти не слышно, однако ПНД труба вибрирует так, что в руки взять стремно, вибрация от нее на дом (сруб) такая, что звенит посуда на полке! Насос осматривал на предмет резиновых демпферов, предусмотренных заводом, я не обнаружил, ровно как и посадочных мест под них... Очень хочется решить вопрос, чтобы не гудело, т. к. при работе насоса в доме находится очень трудно (Дерево и так хорошо передает звуки и вибрацию, посему вариант резинового шланга в дом мог бы и решить проблему, но резиновый шланг не очень практично, с точки зрения надежности...
    Так же думал использовать некий гидроаккумулятор, последовательно подключив его к системе, по идее он должен загасить вибрацию от насоса, но с этим связаны некоторые трудности, например организация кессона, от которого я хочу отказаться установив скважинный адаптер... Может кто сталкивался с подобным и решил эту проблему, очень не хочется идти эксперементальным путем, по этому и пишу об этом на форуме. Возможно, коллективный разум поможет моей проблеме) Менять насос пока не вижу смысла, т. к. скважина "молодая", пока раскачиваю, центробежный насос умрет быстро...
    Буду рад услышать мнение коллективного разума и просто мысли по поводу.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Timurrus, в принципе у вас всё сделано правильно, но как видите, всё это не эффективно. Предлагаю заменить вибрационный насос на скважинный, центробежный.
  3. Timurrus
    Timurrus
    Timurrus
    Пока не имею возможности это сделать, тк с водой поступает мелкодисперсная взвесь, которая скорее всего убьет центробежный насос. Пока не раскачаю скважину, придется с вибрационником. :(
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Такая? SDC16538.JPG Это не смертельно. Опустите погружной все придется прокачивать по-новой...
  5. Timurrus
    Timurrus
    Timurrus
    Да да, такого плана! Сказали, что это прикончит насос! Если насос выдержит, то конечно же заменю! И кстати, какой насос в соотношении цена-качество лучше выбрать?
  6. Alexpoly
    Alexpoly
    Alexpoly
    А как обсадная изолирована от корпуса насоса?
  7. Timurrus
    Timurrus
    Timurrus
    Увы, никак, не придумал, как это сделать...
  8. Alexpoly
    Alexpoly
    Alexpoly
    Ну тогда не удивительно... может подобрать гофру от амортизаторов авто, и одеть как чулок... Только мягкий. Вода то холодная. :)
  9. Timurrus
    Timurrus
    Timurrus
    Гофру- в смысле пыльник или отбойник, тк на амортизаторе есть и то и другое, с разным функционалом...
  10. Alexpoly
    Alexpoly
    Alexpoly
    Пыльник конечно - универсальная вещь!
  11. Alexpoly
    Alexpoly
    Alexpoly
    Сосед надел резинки от колес коляски... наконец тишина...
  12. Timurrus
    Timurrus
    Timurrus
    Хм, надо подумать...
  13. Alexpoly
    Alexpoly
    Alexpoly
    Хорошие шланги - армированные с резиной внутри... Продают там, где торгуют насосами. У меня уже 16 лет и нет проблем. Можно демпфером сделать несколько метров.
  14. Timurrus
    Timurrus
    Timurrus
    Шланг у меня в закромах имеется, уже подумал о том, чтоб его использовать! :)
  15. Alexpoly
    Alexpoly
    Alexpoly
    Только тогда изолировать идущую к дому трубу от стенок обсадной.
