На пороге БОЛЬШОГО ремонта! Прошу совета
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Геодезёр, 24.03.14.
  1. Геодезёр
    Геодезёр
    Геодезёр
    Доброго дня! Вопросы по разным разделам форума, но может быть, если модераторы не снесут, оставить все в этом подразделе? Почти уже влезли в ипотеку на таунхаус в одном из районов Новосибирска. По конструктиву: цоколь из блоков ФБС, стены - пенобетон, обложен кирпичем, перекрытия цоколя и 1 го этажа - плиты ж/б, перекрытие 2 го этажа - деревянные с утеплителем. В цоколе - газовый котел, отопление - по периметру цоколя 2 трубы и от них вверх разводка на каждый радиатор (всего 12 штук). По дому электрич. разводка, стены - штукатурка (довольно ровная), пол - грубая стяжка. Перед ремонтом куча вопросов и волосы дыбом от предстоящих затрат. Вопросы: 1. Осадка грунта - дом стоит с июня 2013 года, всю зиму отапливался. Если не будет трещин на штукатурке и стяжке пола когда грунт оттает, значит дом уже "садится" не будет? И можно сразу делать хороший ремонт или подождать? Плитка не отвалится, шпатлевка не треснет?
    2. Утеплять цоколь хотим ЭППС с последующим оштукатуриванием. Имеет ли смысл утеплять ЭППСом еще и отмостку?
    3. На первом этаже планируем сделать водяной теплый пол. Можно ли на него укладывать паркетную доску? Или только плитку и ламинат? И если делать "наливной" пол - при его нагревании никакой гадости выделятся не будет?
    4. Опять же по отоплению - котел 2-х контурный настенный (мощность пока не скажу), но я думаю "мощи" на теплый пол, отопление и нагрев воды котла не хватит. Советуют ставить бойлер? Наверное, это на стадии установки теплого пола сразу нужно делать? И как его подключать - подача горячей воды в бойлер возле котла в цоколе, а оттуда насосом в дом?
    Вопросов много - все в порядке обсуждения и планов громадьё, а финансов как обычно - не хватает. Буду очень признателен если кто-нибудь озвучит хотя бы о-о-о-очень приблизительно расходы на водяной теплый пол.
    Заранее спасибо за ответы.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На вопросы, по которым Вам возможно не удастся найти ответ в рамках данной темы, например по отоплению, попробуйте найти ответы в темах специализированных разделов
