1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под стены из обрубков свай
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Klesk982, 24.03.14.
  1. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Добрый день. Собираюсь построить домик в полтора этажа из обруков свай. От сгоревшего брусового дома остался ленточный фундамент 9х12м, 40 см шириной, заглубление 70см. Грунт- глина под черноземом (20см). Нахожусь а раздумьях- усиливать фундамент или как?
  2. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Вы в таком доме рискуете заморозиться или работать на отопление. Да еще и в Красноярске
  3. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Для начала посчитайте массу предполагаемых стен.
  4. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Снаружи утеплителем обошью, без оного понятное дело-никак. Все таки думаю снаружи еще фундамент наростить
  5. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
  6. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Учтите, 10-метровая свая весит 2300кг (информация из накладной), следовательно 1 метр весит 230 кг, просчитайте нагрузки на свой фундамент и на грунт.
  7. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Если высота стен будет 4м, то вес 1метра стены получается 4/0.3*230= 3066кг без учета перекрытия, крыши и прочего внутреннего убранства. Положим нагрузку на фундамент 3300кг на 1м.
    Щас прикидываю исходя из http://dom.dacha-dom.ru/buronabivnie-svai-raschet.shtml буронабивные сваи добавить по внешнему периметру имеющегося фундамента, и потом ростверк свай связать с ним
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А чего вы боитесь? что провалится или что треснет? сваи с арматурой, дом будет крепкий. по основанию - может быть и маловато. посчитайте вес дома и примите несущую способность грунта как 2кг/см2
  9. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Опасаюсь проседания грунта. Там у меня еще подвал под домом, но с фундаментом не связан. Стены выполнены из фбс, нижний ряд просто поставлен на глину, общая высота 8 рядов плюс перекрытие, плюс засыпка... Так вот, вся эта конструкция просела за первый год на 4см и остановилась
  10. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    8 рядов ФБС, это же высота подвала 4,8 метра!
  11. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @ep331, 8 рядов это подвал+лаз+техкомната над подвалом
  12. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Да, глубоко закопались!
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Да. бункер что надо :super:
    Вы воспользуйтесь проверенным решением. Есть же калькулятор
    http://megalit33.ru/calculators/lenta2/
    Выберите вашу ленту, введете все параметры дома - получите вес дома и достаточна ли будет площадь опирания. Очень хороший калькулятор. Много раз им пользовался не только для расчета ленты, сколько для расчета веса дома.
  14. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @stanspb, спасибо. Только пока что понять не могу, как там поставить толщину стены из бетона 30см, как толщина сваи
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А что? Не дает? Ставьте меньше. Он даст пложадь стен, умножите. а лучше найдите в нете отношение монолита и кирпича. Оно близко, наверняка 38см подойдет.
