Утеплил фасад минватой
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Алексейй, 24.03.14.
  1. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Фасад ориентирован на розу ветров. Утеплил минватой- вагонка, паропроводящая мембрана, минвата/которой девка в рекламе оборачиваеться как шубой/, пароизолирующая мембрана.
    В итоге-при порывистом ветре минвату колышет и ее пыль под напором ветра летит в стыки пароизоляции
    Пылинки видно в ветреный солнечный день.
    Попадалово.
    ИМХО-минвата только на горизонтальные поверхности, либо на вертикали где нет агрессивной ветровой нагрузки.
    Придется перед обшивкой внутри помещения вагонкой в дополнение к пароизоляции прокладывать ветрозащитную мембраму-как воздушный фильтр.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Алексейй,
    Не знаю у меня всю зиму стоит минвата по стойкам каркаса зажатая мембраной и не колышется. Фасада нет.
    Минвата по большей части Rockwool Лайт баттс.
  3. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    [quote="mfcn, post: 9019368, и не колышется. Фасада нет.
    Минвата по большей части Rockwool Лайт баттс.[/quote]
    Колышется или нет вы не знаете.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Алексейй, Обратите внимание что у меня мембрана натянута между стойками. При том той же мембраной она где-то на 5мм затянута вовнутрь.
    Странная у вас пароизоляция, раз есть щели в стыках. От эксфильтрации намокнет минвата при эксплуатации.
  5. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    ...намокнет...-высосаные из пальца теоретизирования.
    удары ветра по фронтону натурально колотят-соответствено маты теплоизоляции также вибрируют.
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да нет, это реально.
  7. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Откуда влага Сэр? на улице 5 грамм в кубе, с улицы воздух попал в помещение относительная влажность упала раза в три.
    Как вариант -сырая земля под полом подает влагу-так я под пол на землю постелил пленку.
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Сэр, я имел ввиду в обратную сторону.
  9. Wasinia
    Wasinia
    Wasinia
    Mfcn. извините не в тему, но это у Вас панели солнечные, сколько их много. и какая мощность. В Москве наверно. не такие дорогие. У меня панель одна на 80 в. и то 20 т р. +. прибамбасы к ней, дороговато. Если не трудно, скиньте, где в Москве можно купить не дорого. У меня сын поедет в начале апреля в Москву в командировку. Wasinia.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Что-то не то у вас с выбором минваты или схемой ее крепления.
    Может имеет смысл добавить снаружи плотной фасадной минваты с плотностью ~100кг/м3 чтобы решить проблему.
    Если пыль с минваты попадает в помещение, значит через эти же дыры воздух из помещения будет попадать в минвату, особенно вверху помещений. Проходя через минвату этот внутренний воздух (который по абсолютной величине более влажный чем наружный) вместе со всей своей влагой остывает и в результате произойдет отсыревание. В утепленных конструкциях с вентзазором герметичность по отношению к эксфильтрации ИМХО поважнее будет собственно пароизоляции. Хотя последняя тоже важна.
    А, так у вас внутреннего плотного слоя нет, отсюда и эти колебания. Что за минвата-то?
    @Wasinia,
    написал в личку
  11. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    [quote="mfcn,
    А, так у вас внутреннего плотного слоя нет, отсюда и эти колебания. Что за минвата ...[/quote]
    минвата -которой девка в рекламе оборачивается. Инсулейшен или чтото созвучное. Плотность там порядка 30 кил на куб.
    Повторяю ветер натурально вдаряет по фасаду -трястись будет все кроме кирпича. То есть пыль будет образовываться -а дырочка найдется -дом это не корпус подводной лодки.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Алексейй,
    Isover похоже. 30 кг/м3 для стекловаты (традиционно для изовера) это вполне нормально. Это не 10-15 которая для перекрытий.
    Я не понимаю что вы хотите достигнуть своими изложениями. Строите каркасник, а он вам не нравится? Ну усильте пирог. Не нравится минвата - ну ппу залейте и герметичность станет в порядке. В чем проблема?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Смелое и безрассудное решение! Весной перебирать придётся.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Перебрать то не так и сложно. А почему придется?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Минвата может сильно пострадать.
