Нужен совет по армопоясу на пристройке
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Masasha, 24.03.14.
  1. Masasha
    Masasha
    Masasha
    Ногинск
    Уважаемые форумчане, крайне нуждаемся в ваших советах!
    Что мы имеем: дом 7*5, из силикатного кирпича толщина 1 кирпич, примерно 80-х годов. Пристраивается пристройка из газосиликата 7*6, в общем получаем 7*11. Планируется построить 1,5 этажа, а значит, по идее нужен армопоям между этажами, и возник вопрос, как его правильно сделать?
    Общим прямоугольником на все строение или отдельно? Вроде как думаем общим, но как тогда быть с балками перекрытиями (брус 10*15) на старом доме, они лежат просто на кирпиче. Старая крыша будет целиком убираться, и фронтоны тоже, но неужели и перекрытия снимать придется?
    И параллельно еще вопрос, можно ли будет на втором этаже положить блоки толщиной 350 при стене 1 этажа в 1 кирпич?
    п. с. собственно пристройка делается на месте деревянной веранды, ее уже давно нет)
  2. Masasha
    Masasha
    Masasha
    Ногинск
    Никто не сможет дать совет?
  3. Перегидроль
    Перегидроль
    Перегидроль
    Пенза
    По поводу пристройки!
    1. Вы планируете пристройку на фундаменте. Тогда нужно делать отдельный фундамент от дома, т. к. фундаменты при усадке начнут воздействовать на связанные конструкции. Усадка будет!
    2. Соответственно см. п. №1 ни о каком общем армопоясе речи быть не может!
  4. Myenergodar
    Myenergodar
    Myenergodar
    деревня Рыболовка
    Здравствуйте! Как вышли из ситуации (или планируете выйти)? У меня примерно подобная тема на форуме - тоже туго с ответами и советами. Может мы как-то общими усилиями найдем истину...
  5. Иванко1980
    Иванко1980
    Иванко1980
    Не плохо было бы, на схему взглянуть, с отметками высот
    Хотя бы, в pinte на
    рисованную ...
  6. Myenergodar
    Myenergodar
    Myenergodar
    деревня Рыболовка
    Схемы нет.
    Попробую на словах:
    - старый дом - высота 1 эт. 2.6м, перекрытие - плита пустотка (200 мм), далее планирую стену 1,6 м и двухскатную крышу 45 градусов;
    - новый дом - высота 1 эт. 2,6, перекрытие - балки 100х200, далее планирую стену 1,6 м и двухскатную крышу 45 градусов;
    Фундаменты раздельные, лента. Расстояние между домами от 5 до 10 см. Внутренние стены также раздельные. В общем два разных одноэтажных дома только планирую общую мансарду.
    Если без высотных отметок, то должно быть так: 1.JPG , вопрос теперь с мансардой (на следующем рисунке первый этаж не изображен): 2.JPG
  7. СтройЭкспертиза
    СтройЭкспертиза
    СтройЭкспертиза
    Если фундаменты отдельные друг от друга тогда и армопояс независящий друг от друга. а если фундамент единый тогда и армопояс единый.
  8. Иванко1980
    Иванко1980
    Иванко1980
    Доброго дня.
    Забыл упомянуть про глубину заложения фундаментов, если они одинаково заглублены, под ними нет никаких цокольных помещений, подвалов и т. п., грунт основания однородный (под старой и новой частями фундаментов), то, по определению, та часть, которая перекрыта плитами, будет нагружена больше, плюс к этому, масса 1 п. м. кирпичной стены, по определению больше, чем из газосиликата. Отсюда, вытекает логическое решение - отдельно стоящие здания на отдельно стоящих фундаментах, между ними деформационный шов.
    Кровля - мауэрлат общий, на все здание (7*11), при этом, предусмотреть, чтобы связь мауэрлата по короткой стороне (7м), не была жесткой со стеной, чтобы он (мауэрлат) имел возможность "скользить" по стене, дать возможность стенам "гулять", в случае усадки. В таком случае, кровля останется целой, ее не порвет.
    Как то так, из логики, надеюсь, понятно мое рассуждение.
    Укладывать блоки на стену в кирпич - допускается, после проведения соответствующих расчетов по несущей способности. Обратитесь к грамотному строителю - проектировщику.
    Основная трудность будет, я считаю, будет, обеспечить жесткость каркаса кровли, чтобы он не раздавил стены наружу, и при этом, сам не "разъехался" при усадке стен (старой и новой частей).
    При трезвом расчете и желании, все можно сделать.
    Удачи.)
  9. Myenergodar
    Myenergodar
    Myenergodar
    деревня Рыболовка
    @Masasha, извените, забыл чтто это не моя тема...
