1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Несущие стены из Керакам 38СТ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DsNiper, 23.03.14.
  1. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    В общем то вопрос возник при просмотре одной статьи, где обращается внимание, что на сайте СККМ супертермо указан не как несущий камень, а как поризованый теплоизоляционный.
    Соответственно вопросы: стоит ли использовать 38ст в качестве блока в несущих, в т. ч. наружных стенах.
    также интересно - у кого-нибудь есть реальный опыт в следующих моментах: прочность 38ст (имеется ввиду не трескается ли он под нагрузками несущей стены и подсамими собой
    видел разные мнение, поэтому всетаки - реальный опыт с креплением обычных дюбелей и анкеров в 38 ст (про химию не интересует)
    реально ли теплый дом получается?
  2. air04
    air04
    air04
    Самара
    Используй поиск на форуме, ищи по названию блока+ еще керакам
    Есть несколько тем, там все разжевано, и есть пару тройку толковых тем по постройку домов из него
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @DsNiper, Построил коробку из этого блока
  4. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Хотя и с запозданием в год, но
    Все ответы на ваши вопросы:
    Да реально тёплый дом, термограммы без утеплителя!
    Дом находится в Тюмени.
  5. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    Челябинская обл. г.Миасс
    Здравствуйте, понимаю сообщение не новое. Но нет ли темы на форуме про этот дом в Тюмени?
  6. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Не знаю, что и как тут замерялось. У меня дома 38 ст. В одну из стен монтировались насосы гефен для системы отопления (т.е. нагрузка не так чтобы большая), монтировались дюбелями 10*120. Результат - отвисают, т. е. выпасть не выпали, раскрошить не раскрошили, но и держатся (при нагрузке на отрыв) так себе.
  7. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    а химические анкеры не пробовали?
  8. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Пробовал. Держат вроде... (вешал на них не особо тяжелую конструкцию) ну я ответственные крепления (например инсталяцию туалета) делал иначе. В керакаме сверлили коронкой безударно. И замазывали штукатуркой, чтобы она входила в стороны. В эту заготовку сажали дюбеля. Держит шикарно.
  9. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    Я так понимаю вы не были уверены в выборе 38ст? Но всё таки из него построили. Как Вам этот блок? Довольны, если бы сейчас начали строить его же взяли бы или другой блок/материал?
  10. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Тяжело сказать. Не скажу что не доволен. Но есть ощущение, что могло быть и лучше. Но какой мог бы быть лучше хз) Поэтому наверно опять его взял)
  11. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    к примеру 51й блок. Вроде как ни кто не жалуется на плохое крепление в нем. И марка прочности выше, только чуть холодней по хар-кам производителя.
  12. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Ну он не холодней вроде, а просто теплопроводность хуже) Разница том, что теплость блока определяется не теплопроводностью, а сопротивлением теплопотерям, которое как то вычисляется через теплопроводность умноженную на толщину. Поэтому 51 наверно всетаки теплее.
    51й это потери в объеме помещений и более дорогой фундамент, так что такой вариант мне сразу не нравился)
  13. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    51 блок холоднее процентов на 15-20 чем 38ст, крепеж конкретно укажите который использовали.
    вы могли использовать анкера для бетона.
  14. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    нет отчета по этим домам, в Тюмени их уже более 20 ... были бы жалобы, я думаю были бы и сообщения.
  15. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Керакам 51
    0,16 Вт/м˚С
    Супертермо38ст
    0,11 Вт/м˚С
    Термосопротивление: L/лябду, т. о.
    для 51 равняется 3,1875
    для 38ст равняется 3,45
    по идее сопротивление супертермо на 8% лучше... странно, но по расчетам это так. В любом случае не на 15-20%)
