Увеличить фундамет
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем colreg, 23.03.14.
  1. colreg
    colreg
    colreg
    Нижний Новгород
    Увеличить фундамет
    Добрый день! Просьба подсказать решения по увеличению фундамента на 20-25см. Сколько не хватает видно на фото.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В принципе понятно что требуется... а контекста никакого не будет? Быть может какие то варианты появятся.
    Вам привезли дом с элементами длиннее, чем предполагалось?
    И на сколько сторон выступают "излишки" - на все четыре?
  3. colreg
    colreg
    colreg
    Нижний Новгород
    Только с одной стороны на фото, с этой стороны и нужно нарастить фундамент на 30 см.
  4. colreg
    colreg
    colreg
    Нижний Новгород
  5. colreg
    colreg
    colreg
    Нижний Новгород
  6. colreg
    colreg
    colreg
    Нижний Новгород
  7. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Как вариант выложить из кирпича цоколь повыше, каждый последующий ряд делая с выступом в пол кирпича. Итого понадобится всего три ряда. А потом все это закроете цокольным сайдингом или плоским шифером
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    1. 20-25 или 30 см? Чем обусловлена разница в 5-10 см? Это может быть важно.
    2. Есть глубина котлована, но нет сечения фундамента и величины заглубления фундамента.
    3. Что в подушке под лентой и в пазухах котлована.
    4. Мокрый или сухой участок и дренирован ли котлован или подушка под лентой.
    5. Арматура в фундаменте есть?.. дайте схему армирования (раз уж планируется сшивать две детали арматурой - хочется понимать, как это будет работать).
    Мои соображения: а нет ли варианта, когда под конструкцию на ленте (сруб видимо) можно заложить элемент, который позволит сделать равные свесы сруба на две стороны?.. ничего не отливая.
    А получившиеся пространства под свесами просто нарастить раствором (набросать шубу или еще что нибудь) - по 10-15 см на сторону.
    А может и вообще ничего не наращивать. ;)
    Это же дерево - нужно придумать конструкцию "прокладки", которая позволит равномерно опирать сруб на фундамент.
    Можно сделать помост, систему выступающих лаг, обвязку из широкой доски... даже своеобразный армопояс ж/бетонный приходит в голову - но я лично обошелся бы деревом, просто нужно хорошо это дело продумать: чтобы ветер не гулял и тепло не уносил, к примеру.
    Можно попросить конструкторов голову поломать - задачка занятная мне кажется.
  9. colreg
    colreg
    colreg
    Нижний Новгород
  10. colreg
    colreg
    colreg
    Нижний Новгород
    Нарастить нужно справа по длинной стороне
