Пруд выкопанный на болоте-ручье 25*12*2,5м
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем olafb, 23.03.14.
  1. olafb
    olafb
    olafb
    Харьков
    Доброго здоровья всем!
    Я уже появлялся на форуме в некоторых темах, для себя многое уяснил, но сейчас возникла другая проблема.
    Пруд выкопан полтора месяца назад, но уже сейчас, ранней весной, начала зеленеть вода, растет какая-то зеленая тина, все дно в этих зеленых водорослях. Фоток самого явления пока нет, приложу несколько фоток самого сооружения.
    Если кто-то знает, что с этим делать, дайте совет пжалста!
    Может надо нужных рыб завести, или растения, или гадости какой залить/засыпать?
    На след выходных кину фотки этого "бардака"
  2. Katauri
    Katauri
    Katauri
    Именно дно зеленое? Или сама толща воды?
    Надо померить концентрацию кислорода. Водоросли сами по себе дело неплохое, но иногда их бывает слишком много. Если низкая концентрация кислорода (меньше 4-5 мг/л), первым делом надо думать об аэрации. Впрочем, о ней желательно думать в любом случае.
    От взвешенных в воде одноклеточных водорослей помогает толстолобик - это его основная пища. От водорослей и прочей нормальной растительности нужен белый амур.
    В качестве экстренной меры поможет известкование: по идее в воде погибнет всё живое, и можно будет начать сначала. Но пока ничего не понятно, сначала надо концентрацию кислорода померить.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Тот же вопрос- вода цветет или поверхности обрастают? Ручей проходит через пруд?
    Если толща воды цветет - толстолобик будет счастлив. Если дно- но карп все сделает. начнет бузить, и эта зелень не выживет из-за мути. Да и пруд еще не стабилизировался, надо подождать, может само все отрегулируется.
  4. olafb
    olafb
    olafb
    Харьков
    Да, ручей в пруд втекает, и пока в трубу из него вытекает, в этом году сооружу что-то типа "монаха". Водоросли на дне и растут в толще, напоминают нитчатое образование, а когда достаешь из воды висит на пальце как сопля.
    А чем меряют уровень кислорода? где приобрести это дело обычно можно?
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Нитчатые водоросли. Их рыба ест. Когда заведете рыбу, карпа того же, они погибнут. будет муть на них оседать, и не выдержат они. Если будут высшие водные растения, тоже самое.
    Пока на думайте об водорослях, зарыбляйте, благоустраивайте водоем. Все решится постепенно.
    По кислороду- есть аквариумные тесты. Это из дешевого. Из дорогого- оксиметры. Но вам, я думаю. не стоит заморачиваться, у вас ручеек течет, он и будет нести кислород, если конечно не загрязнен чем-то. Но тогда там и аэрировать бесполезно.
  6. olafb
    olafb
    olafb
    Харьков
    Спасибо, успокоили. А то я уже паниковать начал, вроде и вода еще холодная, а уже такое. Думаю: что-ж будет в летнюю жару?... Ручеек чистенький, 2 родника даже возле берега есть, район очень чистый, забытая деревушка в Харьковской области.
    Есть еще один вопрос про высшие растения: их амур и карп не пожрет?
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Амур многое поест, кувшинки не очень ест. Карп вообще очень выборочно.
  8. olafb
    olafb
    olafb
    Харьков
    Вот обещанные фотки водоема и заразы, которая меня беспокоит... Она стала еще зеленее, и со дна тянутся какие-то веревки. На одной фотке ручей из а-ц трубы 150мм, можно понять сколько воды из него течет, еще минимум 2 родника с таким-же втоком воды (это те, которые сверху, которые видно, может и под зеркалом воды что-то есть). Сейчас все выглядит немного красивее, чем на первых фотках :)
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Труба- это выход из пруда или входит в пруд эта вода?
    Зеленение- ничего страшного. Стабилизируется, когда рыбу запустите.
  10. olafb
    olafb
    olafb
    Харьков
    Это входит в пруд вода, на выход примерно так-же течет.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я правильно понял: что в пруд три таких входа идет (еще два родника)?
  12. olafb
    olafb
    olafb
    Харьков
    Да, все правильно, это те что видимые. А сколько их еще под водой - не знаю даже. Свежевыкопаный пруд набрался за 1 ночь. по объему 350-400 кубов.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Подводные- с них толку маловато. Ибо они без кислорода.
  14. makedonskij
    makedonskij
    makedonskij
    Резекне
    Водичка втекает очень похоже, как в моих прудах...сейчас правда поток гораздо сильнее...
    У меня два первых пруда стали с очень чистой водой, а нижний пока очищается...
  15. Георгий14
    Георгий14
    Георгий14
    Киев
    @olafb, Не паникуйте. Вся эта зелень у вас образовалась в следствие волнобоя об черноземные, ещё не чем не обросшие берега - от чего образуется серо-белая пена, которая потом долго плавая на поверхности зеленеет и в последствии оседает на дно и берега. Пена начинает зеленеть от чрезмерного количества органики вымываемой из грунта. А все эти зелёные сопли - которые вы достаёте с дна, ни-что иное как обычная гниющая солома и всякие там растения которые случайно попали в пруд.
    Ситуация такова - что вся эта трава осевшая на дне, сейчас начинает гнить и тем самым начинает выделять газы в виде маленьких пузырьков - которые и поднимают эти травинки в вертикальное положение. А зелёные они - потому что собрали на себе осевшую зелень от пены. Поэтому вам и кажется что это водоросли! Обратите на это внимание - у вас ещё много травы плавает на поверхности!
    Год назад у самого была такая ситуация, сейчас всё нормально.
    Можете произвестковать пруд в целях профилактики, 3-5 кг. на вашу площадь будет достаточно, по крайней мере это не помешает, а потом смело запускайте рыбу как вам и советуют, по возможности и толстолоба тоже - он прекрасно справляется с этой зеленью. Хотя я не исключаю того-что вода у вас всё-же зацветёт летом в жару, всё зависит от проточности пруда. Да и сам пруд ещё молодой.
    Будем наблюдать за развитием. Удачи вам!
