Котёл Angels 24t
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Серёга2390333, 23.03.14.
  1. Серёга2390333
    Серёга2390333
    Серёга2390333
    Краснодар
    Котёл Angels 24t
    Перестал работать насос, как проверить сгорел он или нет, и что может послужить отказом работы насоса?
    котёл выдаёт ошибку G5 - т. е. нет циркуляции воды(
  2. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Сначала узнай почему нет циркуляции. Может забит теплообменник или фильтр СО.
    Тестером проверь подаётся ли напряжение на насос. Посмотри может его просто заклинило
  3. Серёга2390333
    Серёга2390333
    Серёга2390333
    Краснодар
    На насос идёт три провода, два на плату, один на массу, которые на плате - тестер показывает "0", а который на массу и поочереди с теми, что на плату - примерно 2,8, хотя насос на 220 вольт, значит нет питания на насос?, сам насос работает, всмысле крыльчатка, откручивал заглушку, крыльчатка прокручивается легко
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    не берем массу, если на этих двух проводах нет 220-ищите проблему в плате...
  5. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Подайте на насос 220, если срабатывает - он в порядке. И как сказал@Petrovich 32,
