МБ 1 Нева Замена двигателя
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Gluk26, 23.03.14.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    М-дяяя, как это я лоханулся, не увидел, что ремень под осью проходит. Дятел однако:|:
    Вот она и причина основная.
    А по ограничителям...Можно и на передние установить, только подлиннее придётся делать горизонтальные участки, да и всё. Зато регулировать удобнее, ни чего не мешает.
    Я сделал не думая на задние из-за того, что в большинстве случаев их на задние ставят.
    @Gluk26, Вы их когда поставите, надо будет отрегулировать правильно. Мы регулируем так: Натягиваешь ремень ручкой сцепления и подводишь ограничители так, чтобы они до ремня не доставали 1 - 2 мм. Когда ручку отпускаешь, ремень должен спинкой ограничителей коснуться и слегка приподняться в ручье ведущего шкива. Ну и проверить на работающем двигателе, чтобы не было самохода.
  2. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    Так он если бы сразу показал фото сбоку, давно все вопросы отпали.
  3. Gluk26
    Gluk26
    Gluk26
    Пятигорск
    Спасибо мужики
    мы с отцом в таком положении работаем больше 5 лет
    я думал что что то не то ремни часто рвет
    так же сейчас выставил соосность снял натяжку и посадил картошку
    завтра буду переделывать
    еще раз спасибо
    чуть похже выложу ссылку на видео как в таком положении работало
  4. Gluk26
    Gluk26
    Gluk26
    Пятигорск
    еще раз спасибо всем за пролитый свет
    завтра опробую переставить на места свои
  5. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Думаю, что ремень Вам понадобится, миллиметров на 20-30 короче, т. к. пустив его как положено, скорее всего будет не хватать выжима и скорее всего по этой самой причине, кто то схитрил и ремень пустили между роликом и осью .
  6. Gluk26
    Gluk26
    Gluk26
    Пятигорск
    Всем доброго времени суток
    еще раз благодарю всех за советы
    СЕГОДНЯ ВСЕ Исправил
    и не узнал работу мотоблока
    шепчет как часики японские
    огород пал под ним: :)
  7. Rebot
    Rebot
    Rebot
    Покажите плиз как тросик у вас сделан газовый, а то мне или рукоятку надо новую купить или какие то тяги как на дм-01 мутить, мотоблок газует а сбавлять не хочет обороты.
  8. ilya1366
    ilya1366
    ilya1366
    Боровичи
    А двигатель какой? На чемпионе специальный зажим на рубашку троса, а сам трос винтом зажимается на регуляторе оборотов, усилие регулируется прижимной гайкой.
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Интересно сплошной тросик (с загнутым концом) тоже так же крепится и зажимается винтом как и с оплёткой? upload_2014-4-6_21-40-30.png
  10. ilya1366
    ilya1366
    ilya1366
    Боровичи
    Без рубашки не айс!
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Он в рубашке только жёсткий,не плетёный вот такой: upload_2014-4-6_22-39-39.png
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там на рычаге рядом с бобышкой должно быть отверстие. В него этот крючок можно завести и будет работать. Но я бы обкусил и поставил в бобышку. Понадёжнее как то.
    Если, конечно, длина тросика позволяет.
  13. ilya1366
    ilya1366
    ilya1366
    Боровичи
    Такой и есть, штыкообразный конец крепится к сектору газа на ручке.
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Ну вот у меня туда и подсоединён конец тросика. Там даже два отверстия.
  15. Gluk26
    Gluk26
    Gluk26
    Пятигорск
    сажал картошку только не догоняю как ездить с этим же плугом чтоб он закапывал
    я засыпаю тяпкой
    а потом ручным плугом таскаю
