Проект газобетоного дома 9*6 с мансардой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vesnavera, 23.03.14.
  1. Vesnavera
    Vesnavera
    Vesnavera
    Краткая предыстория.
    Земля в деревне во Владимирской области, 17 соток, участок сильно вытянут от дороги. Местность болотистая.
    Еще в 2010м обещали газ, ждем до сих пор. Поэтому пока дом (при необходимости) будет топиться углем. Строю для себя, первое время планирую пользоваться как дачей. А там как жизнь сложится :)
    Прошлым летом залили ленточный фундамент по внешнему периметру 6*9м, толщина 50 см, глубина 75.
    Дом планирую из газобетона. Снизу в 3-4 ряда конструкционного D600-900, дальше D300-400, толщина внешних стен 300-375 мм, внутренних от 100 до 200 в зависимости от потребности в шумоизоляции (спальни в первую очередь)
    под ванной и лестницей планируется погреб, чтобы спрятать все коммуникации, и в будущем газовый котел.
    канализация - дренажная яма
    Вопросы:
    1. оптимально ли используется пространство?
    2. насколько критично, что санузлы в разных сторонах?
    3. если снизу идут холодные блоки, стоит ли сделать отопление 1го этажа напольным? существенно ли дороже радиаторного?
    4. окна расставляла по необходимости в комнатах и помещениях - с внешней стороны выглядят очень хаотично (т.к. расположение комнат не симметричное). в какую сторону думать, чтобы соблюсти разумный баланс между необходимым остекленением и внешней красотой?
    5. Где лучше установить дренажную систему? Вариант 1: на задах под естественный уклон. Плюсы: уклон, места неограничено. Минусы: нет подъезда для откачки (если вдруг понадобится), ванная расположена с другого конца дома. Вариант 2: ближе к дороге и к входу на участок. Плюсы: удобный подъезд. Минусы: вместо сада - яма, против уклона (по идее можно выкопать траншею, чтобы был нужный уклон)
    Дорогие, выручайте советом!
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Vesnavera, у меня тоже участок узкий и длинный + "9х6 с мансардой" из Д300 поставил прошлой осенью - мансарду, видимо исключу - Пристрою веранду по всей длинной стороне дома, туда же вынесу кухню + пристрою лоджию к спальне,
    Пришло понимание такой планировки не сразу - всю зиму "примерялся".- так что не спешите, потом трудно исправлять.
    З. Ы. Стройте из одного вида газобетона - "винегрет" не нужен.
  3. Vesnavera
    Vesnavera
    Vesnavera
    @Traks а из каких соображений в итоге отказались? неудобно подниматься? соседи в бока дышат? :)
    у меня по ближайшей границе соседская картошка, сооружений нет.
    лоджию к спальне на первом этаже? или у вас 2х этажный с мансардой?
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Именно - неудобно с лестницей - даже с откидной или приставной :)
    Лоджию к спальне. Дом 1 этажный
  5. Виталий Сафонов
    Виталий Сафонов
    Украина
    Глубина промерзания грунта в вашей Владимирской области 120 см так что фундамент у вас сделан не правильно. На болотистой местности как у вас обычно используют или плавающий фундамент или буро набивной. Ваши ошибки не так критичны всё ещё можно исправить пишите помогу v.safonov@rambler.ru
  6. Виталий Сафонов
    Виталий Сафонов
    Украина
    По котлу я бы советовал сразу поставить вам газовый котёл и приобрести к нему пелетную горелку и котёл в последующем выкидывать не надо да и пелеты по цене не дороже угля и плюс система полностью автоматизирована засыпали пилет в бункер и топите несколько дней.
  7. Vesnavera
    Vesnavera
    Vesnavera
    @Виталий Сафонов, спасибо большое за комментарии. фундамент у меня лента и 6 столбов на глубину 1,5 м. (4 по углам и 2 по длинным сторонам). Так как участок с уклоном, то лента с одной стороны чуть выше (до 80 см, с другой 60). в том году сама лично видела канавы под небольшие заглубления фундамента. а сейчас приехала, землю подмыло и лента, которая была на более высоком участке, стоит на земле, даже бетон чуть подмыло. Мы изначально планировали поднимать участок, как минимум зону вокруг дома. На этой неделе должны приехать 3 камаза с песком. фото 1.JPG фото 5.JPG фото 4.JPG фото 3.JPG фото 1 (1).JPG
  8. Виталий Сафонов
    Виталий Сафонов
    Украина
    То что сваи то правильно только как вы рассчитывали нагрузки если вам не известно что будет стоять выше фундамента. Надеюсь этого хватит. А что за сваи какого диаметра.
  9. Vesnavera
    Vesnavera
    Vesnavera
    В том-то и дело, что не рассчитывали, а делали "понадежнее" и с "запасом". Сваи размером 15х15 см, снизу расширяются (тисэ). Армирование идет в 2 ряда диаметр прутьев 14мм. Вот теперь хочу сделать расчет, что можно на такой фундамент ставить (газобетон, дерево или каркасник). Поэтому и нужен проект
  10. Виталий Сафонов
    Виталий Сафонов
    Украина
    Кто вам так рассчитывал фундамент. Несущей способности явно не хватает
  11. Виталий Сафонов
    Виталий Сафонов
    Украина
    Вы зарыли деньги в землю причём без всякой пользы. Для расчёта вам необходимо Определение веса конструкций дома, снеговой, полезной нагрузок и удельного давления на подошвенный грунт фундамента.
    Определяется вес конструкции дома, включая все его основные элементы которые несут нагрузку на фундамент.
    Итак, для того чтобы рассчитать нагрузку на фундамент, определяем основные элементы, которые дают нагрузку. Так для среднестатистического дома это будут:
    • Фундамент.
    • цоколь и его отделка;
    • полы, в том числе цокольное перекрытие;
    • стены;
    • внутренние перегородки;
    • отделка стен (внутренняя и наружная) и перегородок;
    • окна;
    • двери;
    • потолочное перекрытие и отделка потолка;
    • стропильные конструкции крыши;
    • материал покрытия крыши;
    • лестницы;
    • металлические крепежные изделия (гвозди, скобы, металлические стяжки и т. п.);
    • тепло и гидроизоляция.
    Подсчитайте всё это и вы поймёте что вы не правильно сделали фундамент. 1 М. Кв в зависимости от грунта способен нести на себе нагрузку в 45 тон.
  12. Vesnavera
    Vesnavera
    Vesnavera
    Мы не знаем, пока не посчитаем.
  13. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Вам лучше усилить фундамент, до укрепить его и сделать из него до постройки Ушп.
    Лестницу видоизменить и разместить под ней топочную, или сделать пристройку небольшую как в административных зданиях и в ней разместить лестницу.
