Как устроить фундамент для несущей стены?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем егор горе, 23.03.14.
  1. егор горе
    егор горе
    егор горе
    Купил участок земли с находящимся на нем фундаментом.
    Фундамент имеет вид прямоугольника 11000мм*12000мм, ширина 500 мм, глубина заложения 1800мм.
    бетон В20 как минимум.
    грунты 300 чернозем, 6000мм глина коричневая, дальше глина серая (синяя).
    УГВ 2000мм.
    проблема в том что нет фундамента под несущую стену посредине здания...а она необходима т. к. перекрывать как то такие пролеты надо...
    Прошу помощи у специалистов. Как устроить фундамент под несущую стену посередине этого прямоугольного здания?
  2. егор горе
    егор горе
    егор горе
    Забыл написать. фундамент ленточный монолитный)
  3. егор горе
    егор горе
    егор горе
    Ни кто не знает? ... вот и я то же не знаю чем руководствовался прежний хозяин заливая такую конструкцию(
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Залейте по той же технологии и на ту же глубину. С остальной коробкой можно не связывать .
  5. егор горе
    егор горе
    егор горе
    дело в том что коробка стоит уже 10 лет... как они будут работать по отношению друг к другу?
    я думаю так: залить на ту же глубину, связать с существующем забуриванием арматуры либо анкеров, и дополнительно залит ж/б монолитный пояс 300мм высотой, при этом в месте стыка (нового и старого фундаментов) Т-образно арматуру пустить побольше диаметром (классом). Либо выполнить пояс из швеллера (двутавра) №16-№20 в зоне стыка (сопряжения)...
    как считаете, такой вариант будет эффективно работать?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вот это эффективно, остальное самообман .
  7. егор горе
    егор горе
    егор горе
    понял. спасибо за советы.
