РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Исходные данные: Дом 180 м2 из керамических блоков Porotherm 44. 2 этажа. 1 этаж - прим. 97 м2, 2 - 82 м2. Дом построен на склоне, поэтому само-собой получился высокий цоколь, в нижней точке дома - полноценный этаж. Наружного утепления не будет. Сейчас сделано только наружное оштукатуривание цементно-песчанно известковой смесью. Дом находится в Ижевске с температурой самой холодной пятидневки -34 гр. С. Расчетные теплопотери 1 этажа - 6900 Вт, соответственно удельные - 78 Вт/м2 (с учетом инфильтрации и 10% запаса на ошибки в расчетах). 2 этаж - 6500 Вт, удельные теплопотери - 87 Вт/м2. Взвесив все за и против, решил делать отопление только ТП. Котел уже приобрел: Baxi DUO-TEC Compact 1.24 - одноконтурный конденсационный. Из плюсов- высокая степень модуляции мощности горелки 1:7 и работа от 25 гр. С. Подключать планирую напрямую к коллектору ТП без смесительного узла и доп. насоса. После разрисовывания нескольких вариантов контуров ТП, решил остановиться на контурах с шагом 200мм и 100мм в рантовых зонах. Планирую делать из трубы 20 мм Compipe. Длина контуров подогнана с учетом длины трубы в бухте - 100м. До коллекторов - металлопластик 32мм, или ПП (в зависимости от того как будет произведена подводка). На первом этаже 2 контура длиной 70м. Можно ли их сделать 16 трубой, будут ли потом проблемы с настройкой? Собственно выставляю на суд проделанную работу. Раскладку делал в Visio.
Очень вероятно, что Ваш котел не сможет работать в конденсационном режиме. Температура обратки на котле должна быть +30-31 градус. Сможете обеспечить это условие? Ведь для этого, Вам придется спроектировать и отрегулировать остывание теплоносителя в петлях ТП не менее 18 градусов (скорее всего появится сильная "тепловая зебра" даже при шаге укладки 100-150мм). Но при этом теплоотдача ТП упадет настолько, что ТП не обеспечит необходимой теплоотдачи, при отказе от радиаторов, и при разрешенной температуре поверхности ВТП в +26 градусов.
Уважаемый Проектировщик, спасибо за интерес к моей теме. Спорить с Вами не буду, я не проектировщик и не специалист по СО, но логика и практический опыт людей уже использующих подобную систему отопления говорит о том, что система работает. Ваши рассуждения верны, если не учитывать следующие моменты: обратка не обязательно должна быть 30 градусов (чем она меньше, тем выше КПД котла в конденсационном режиме), и котел может работать от 25 градусов. Могу ещё привести доводы из азбуки по расчету ТП, но думаю это лишнее.
Это не мои рассуждения, а азбука проектирования котлов. Откройте материалы по проектированию конденсационных котлов, лежащих в свободном доступе на сайтах производителей котлов, и прочитайте там это. Поэтому, условие "если" выдвинутое Вам при которых якобы "мои рассуждения верны" - как очень странно звучит. Повторяю, это законы физики, и они действительны независимо от температуры чего угодно и где угодно, и от условий, Вами выдвигаемых. Никто и не говорил, что система работать не будет. Говорилось о том, что если хотите, чтобы Ваш котел работал именно в конденсационном режиме - обеспечьте температуру обратки 30-31 градус. При более высокой температуре обратки уменьшается процент использования энергии конденсации водяных паров. И при температуре ближе к 40 котел работает практически уже в НЕконденсационном режиме. Работать то котел будет и в неконденсационном режиме, вот только вопрос, тогда зачем конденсационный котел приобретали, а не обычный?
Готов мирится с работой котла в неконденсационном режиме пару недель в году, когда температуры за бортом минимальны. У этого котла много других плюсов, озвученных мной выше. Все характеристики можно в инете найти. Здесь не будем тему засорять. Может кто-то по существу раскладки труб ТП что-то скажет?
После долгих раздумий остановился на армированном стекловолокном полипропилене. Из плюсов: вероятность ошибок при самостоятельном монтаже минимальна, дешевый инструмент, надёжное соединение. Минус - кислородопроницаемость. До первого коллектора идет 40 ПП, на второй этаж поднял 32 ПП. У котла разводку всю сделал 40 трубой по совету опытного монтажника. Хотя думаю это просто перестраховка, 32 бы хватило. Конденсат пока просто в канализацию сливаю. В планах сделать нейтрализатор на основе известнякового щебня.
@Doca123, прикинул, у вас в сумме вышло 1100м трубы, если выбрали 20х2 то это 220л воды, мин. объём расшир. бака около 13л, у вашего котла 7л, ставили дополнительный? Поделитесь пжл впечатлениями от отопления без радиаторов, как ведут себя окна?
Да, так и есть, на 2 этажа примерно 250л воды. Поэтому для подстраховки добавил расширительный бак на 24л. Правда он практически пустой всё время . По поводу комфорта, пока ничего не могу сказать. Не живу ещё в доме и стяжка не залита. Поддерживаю температуру около 10 градусов для проведения отделочных работ. В доме очень сухо и соответственно окна не потеют.
