1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Столбчатый фундамент под каркасный домик
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Sliva222, 23.03.14.
  1. Sliva222
    Sliva222
    Sliva222
    Архангельск
    Планирую каркасную постройку, основное препятствие это доставка стройматериала на участок, плохой подъезд (грузовой авто не пройдет), от дороги до участка вообще просто лес, так что все буквально на руках доставляется до стройки. Регион северо-запад РФ, грунты суглинок, участок не в низине.
    Первым делом фундамент, в ямы укладываем геотекстиль, далее на дно ямы кладем песок слой 100мм. устанавливаем... (тут можно использовать любую трубу диаметром 400-450мм, в моем случае пластиковую-легко режется и вообще легкая) форму, засыпаем песок в промежуток между формой и границами ямы - подушка готова. Далее собираем каркас основы домика из доски 150 х 50 мм (доска стоит вертикально ребром), каркас выставляется на временные опоры по уровню. Крепим металлические закладные кронштейны саморезами к доске каркаса через подготовленные отверстия, кронштейн погружен в форму-трубу, не касаясь дна.
    Заливаем формы бетоном заложив арматурную сетку непосредственно в бетон. После набора прочности бетона убираем временные опоры каркаса и получаем выставленный по уровню столбчатый фундамент.
    Как вариант доработки, регулируемая по высоте стойка (квадратная труба в трубе с отверстиями и фиксатор в виде стержня) на случай пучения грунтов.
    Буду благодарен за конструктивную критику
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Начните читать тему про фундамент из покрышек. В этом же разделе, многое прояснится. (и удешевится)
  3. Sliva222
    Sliva222
    Sliva222
    Архангельск
    Тему изучил, идея хорошая.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Bekkerev@
    Игорь3
    Bekkerev@
    Чехов
    Эх, как жаль, что вы так далеко...:( Такого клиента теряю :(.
