1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте, пожалуйста, дом и оцилиндрованного бревна с мансардой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dimasson, 23.03.14.
  1. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Принимаются все конструктивные предложения! 1 этаж.jpg 2 этаж.jpg разрез1.jpg разрез2.jpg разрез3.jpg разрез5.jpg разрез9.jpg 1 этаж.jpg 2 этаж.jpg разрез1.jpg разрез2.jpg разрез3.jpg разрез5.jpg разрез9.jpg 1 этаж.jpg 2 этаж.jpg разрез1.jpg разрез2.jpg разрез3.jpg разрез5.jpg разрез9.jpg
  2. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Виды
  3. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Виды
  4. ААСан
    ААСан
    ААСан
    Просторный дом, богатый:)!
    Я правильно понял, что туалет на первом этаже ни вам (если вы на участке цветочками любовались), ни гостям вашим не требуется?
    Очень большие площади остекления, причем эксклюзивными конструкциями. Ну да это на усмотрение хозяина, конечно.
    И вопрос, который я сам задавал в своей теме: балконов много, некоторые из них у вас над другими помещениями и их пол ниже окружающих конструкций (крыши над верандой). Как гидроизолировать и делать водосток с них будете? Понятно, что свес крыши большой и дождь сильно косой нужен, а снег легко наметет и будет потом таять.
  5. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Благодарю за отзыв!
    Туалет :) под лестницей (слева) ну нинашлось ему места) Балкон над верандой скорее всего придется застеклить. (будет лоджия). А вот второй будет открытый. По изоляции. сейчас однозначно не скажу, но варианты есть!
    Эксклюзивные конструкции, это значит стеклопакеты под заказ? Из за нестандартных размеров?
  6. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Ухх. какой красавэц. Веранда, расстояние между осями 2-5 = 1900х3=5700 мм. Балки для жесткости сверху 6000 не получится бросить. Чуть-чуть не хватает. Если бревно к примеру будет 200 мм., то хвосты по 300, а расстояние между чашками 5300. Мож 1800х3 сделать, не? ;)
  7. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    @Kurochen, честно сказать не очень понял вопрос, но конструктор. сказал, цитирую: А в чем вопрос? Там всё хорошо по конструкции. Будет лежать целое бревно от оси до оси, а это главное.
  8. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Ну как оно ляжет-та? Размер веранды по осям 2 и 5 - 5700 мм. А шестиметровое цельное бревно, в осях, читая между центрами получашек имеет как минимум 5500. Вот картинка с моего сайта, может понятней будет.
  9. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Но дом шикарный, архитектору-конструктору - респект. Кстати, впринципе можно обыграть дополнительными сдвоенными балками на веранде и отказаться от стойки внутри веранды. Не люблю я их :)].
  10. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
