Помогите подобрать таймер
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем garrik7, 23.03.14.
  1. garrik7
    garrik7
    garrik7
    Украина
    Всем привет! Прошу вашей помощи, уважаемые форумчане.
    Дано: система отопления с циркуляционным 3 х скоростным насосом (100 ватт, 220 вольт)
    Надо: подобрать прибор таймер, с возможностью переключения скоростей насоса по расписанию
    спасибо!
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А смысл в это какой? Обычно от насоса зависит только разница температуры прямая - обратка, чем меньше мощность насоса, тем больше разница температур.
  3. garrik7
    garrik7
    garrik7
    Украина
    Смысл в управлении температурой теплоносителя.
    и соответственно температура в помещении. Когда я на работе-нет смысла жечь лишний газ-скорость насоса минимальная-котел включается реже, вечером ситуация прямо противоположная
  4. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Не буду критиковать предложенный метод терморегуляции :aga:
    Таймеров - море. Например вот:
    http://elitonshop.ru/category/tajmery/
  5. garrik7
    garrik7
    garrik7
    Украина
    Нужен таймер на 3 канала :um:.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А если исполнительные контакты перекидные, то может и двух хватить.
  7. garrik7
    garrik7
    garrik7
    Украина
    Например ?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Например привели бы схему подключения трехскоростного насоса.
    Заодно бы и расписание конкретизировали: суточное или недельное.
  9. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Весьма странный подход для регулировки
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Данный совет, на месте красной "птички" я бы еще дополнил словами "модель и".
    И по существу вопроса.
    Бросив беглый взгляд на первый попавшийся 3-х скоростной циркуляционник с подходящими параметрами ватто-вольтов
    вижу некий механический (снаружи) переключатель скоростей в виде рычажка. Мысленно дополню картинку рисунком таймера механического, или электронного.
    И мозги потихоньку начинают вскипать от логичного вопроса
    - Как эта пиндюринка (таймер) будет крутить переключатель скоростей на насосе?
    Здравый смысл подсказывает если снять защитную крышку переключателя скоростей на насосе то там наверняка будет жмуток проводов. Вот эти проводки и надо оттяпать от переключателя и нужным образом приляпать на подходящий таймерочек.
    Поэтому поставлю уточняющий вопросик
    - Вы интересуетесь, как правильно произвести процедуру тяп-ляп и какой таймер подходит для этих целей?
    - Или, что то другое имеете ввиду?
    P. S.
    И еще
    Экономя газ переключением насоса на минимальную скорость, на всяк случай спросите свой котелок как он отнесется к низкой температуре обратки. Ну не все котлы обожают холодную обратную водичку. :|:
    P. S. #2.
    Котелок имеет ли какие то органы для регулировки нагрева водички. Может есть смысл с помощью форумчан покопать в этом направлении для экономии газа.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ясно же, что движком от стиралки через шкив! :)]:)]:)]
  12. Толик Водяной
    Толик Водяной
    Толик Водяной
    Добрый день форумчане помогите пожалуйста купили датчик движения и диодовый прожектор подключили прожектор мигает где то кто то писал что нужно перепаять в плате питание на каком то симистре если не трудно можно нарисовать куда что перепаять за ранее блогадарен
  13. Толик Водяной
    Толик Водяной
    Толик Водяной
    Толик Водяной, ]Добрый день форумчане помогите пожалуйста купили датчик движения и диодовый прожектор подключили прожектор мигает где то кто то писал что нужно перепаять в плате питание на каком то симистре если не трудно можно нарисовать куда что перепаять за ранее благодарен
  14. Электрик80
    Электрик80
    Электрик80
    Чехов
    Поставить программируемый терморегулятор (задаете температуру по часам и дням недели). Есть и беспроводные. В котле перемычка убирается и подключается терморегулятор.
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
