РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Братья по разуму! Перемычки буду делать из газобетонного блока (см рисунок) А можно также (один в один) сделать армопояс? Дом - двухэтажный, двухскатная кровля, холодный чердак, монолитное перекрытие
Можно, почему нет? У себя (тоже стена 375) ставил два 100мм блока на ребро, к одному приклеивал пенопласт 30 мм. Корыто (U-блоки) использовал только над проёмами ибо в 2 раза дороже... А самому резать корыто, да ещё и с вашими размерами (50 мм) - много блоков выкините...
Сегодня общался с рабочими, так и решили: армопояс - блок100мм+эппс50мм+бетон225мм перемычки - как на рисунке
Можно пенопласт. И дешевле, и удобнее - там лист шириной 500мм, режем пополам и получаем нужные 250 мм на толщину блока. А у пеноплекса 600 мм вроде, да плюс шипы, вобщем много отходов будет...
Врут ваши спецы. ЭППС нужен в земле. А у вас достаточно пенопласта, причём любой плотности. А на сэкономленные 50$ купите блоков 100 мм на весь периметр.
