F А поговорить?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Вадим (spb), 23.03.14.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А сколько грамм на литр?
  2. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Обычно пару пакетов из пятерочки на бачек туалетный хватает, со стенок все отходит и арматура тоже чистой становится внешне.
  3. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Тот же дзен пишет 300 гр. на бачок. Не, не хочу в септик сливать и горячую воду не хочу. Я как мог арматуру запорную промыл благо что она извлекается легко и отмывается тоже, стенки протер. Если уксус поможет буду использовать периодически. Не поможет лучше разберу бачок с известным результатом чем лить химию с непредсказуемым.
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А можно не сливать в септик и даже кружкой не вычерпывать. Я меняю летнюю омывайку на зимнюю не по-шоферски в себя всасывая, а вместо человека беру спринцовку побольше. Шланг в бачок омывателя, в шланг спринцовку, канистру на землю, нажимаем спринцовку, отпускаем, струю в канистру. Также сливаю на зиму бочки на даче. Также можно бачок унитаза слить в ведро после любой кислоты и бытовой химии. Утилизировать по усмотрению
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Эксперимент не состоялся. Механизм налива в бачок дал сбой, дважды не перекрыл воду. Буду разбирать и заодно промою.
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Каждое решение рождает новые проблемы
  7. ВладБывалов
    ВладБывалов
    ВладБывалов
    Доброй ночи всем. Есть проблема. Ванна периодически почему-то плохо сливается. То прямо резко всё уходит, с водоворотом и шумом в конце. А иногда стоит вода долго, очень медленно сливается. Всё перебрал уже, всё чистое. Ватерклозет под ванной, гофра до трубы. Подключал шланг и под давлением в 4 атмосферы в нижний слив ванны продавить хотел. В лёт всё пролетает, даже до перелива ванны не доходит. А вода в ванной всё равно стоит. Что может быть не так?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте, @ВладБывалов, !
    @ВладБывалов, у Вас квартира или частный дом?
    Так обычно работает сифон (U образная трубка).
    Сначала медленно наполняется, а потом быстро разгружается.
    Есть вероятность что. где то он у Вас образовался.
  9. ВладБывалов
    ВладБывалов
    ВладБывалов
    У меня частный дом. На сливе ванной стоит прямоугольный гидрозатвор. Затем гофрой в подвал и в 50 мм трубу канализации.
  10. ВладБывалов
    ВладБывалов
    ВладБывалов
    Всё, нашёл!
    Жена волосы красила недавно. Такую бороду вытащил!
    А ведь недавно чистил и даже представить не мог что за пару дней можно так засрать...
  11. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Всем доброго дня!
    Никто не помнит, сколько гвоздь 3,5/90 держит на срез в кг?
    Собираюсь каркасную баню сдвигать, нужно сделать упор. Чтобы примерно понимать сколько гвоздей бить.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Когда я работал в большом специальном строительстве (по металлокаркасам специальных сооружений), то для прикидочного расчета считал, что один квадратный миллиметр стали выдерживает нагрузку не менее, чем 100 кг.
    Причем и на растяжение и на срез, хотя это и разные расчетные схемы и разная работа материала.
    Конечно потом это подтверждалось настоящим расчетом.
  13. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Так а сталь то разная бывает, в гвоздях мягкая, в уголках тверже ну и т. Д.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так с этим никто и не спорит.
    Разбирайтесь. :)
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Точно не скажу, но я использую на буровых шнеках в качестве пальцев обрезки гвоздей диаметром 6 мм (гвозди 200 мм). Они легко выдерживают 0,5 т вообще без деформаций (при выдергивании колонны из глины нагрузки большие).
