Калибр micro сви-205 что за зверь ?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ALDAR, 23.03.14.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сколько аппарат выдает, я поверю лишь после того, как проверю его и сниму все характеристики.
    А верю я не тому что написано на заборе, а верю именно тому, что Вы говорите.
    Я привык людям верить на слово. :)
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    35*0,35 =12 вольт.
    12*35= 420 Ватт на удлинителе.
    В этом Вы правы.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Табличку рисовал художник, характеристики переводил тоже, наверно он. Вот выдержка из описания:
    Потребляемый ток сварочного аппарата при сварке электродом 3 мм на 100-110А, составляет 2,8-3,2 кВт, что позволяет подключать инвертор к практически любой бытовой электросети.
    И что здесь удивительного?
  4. Станислав Е
    Станислав Е
    Станислав Е
    Варю четверкой, переноска не греется!
  5. Станислав Е
    Станислав Е
    Станислав Е
    А вот варил тройкой на прорабе мах 160А, переноска грелась до красна!
  6. Станислав Е
    Станислав Е
    Станислав Е
    Прораб неинверторный.
  7. Станислав Е
    Станислав Е
    Станислав Е
    ну вот, ничего удивительного, а никто не верит...
  8. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    У вас переноска из железа? :)]
    Удивительно будет, когда снимете показания силовыми клещами. ;)
  9. Станислав Е
    Станислав Е
    Станислав Е
    Ап. сварочный 55-160А PRORAB FORWARD 160, Сварочный ток минимальный, А: 55
    Мощность, кВт: 3.4
    Масса, кг: 17.4
    ПВ при максимальном токе, %: 10
    Диаметр применяемых электродов, мм: 2,0-4,0
    Напряжение питания, В: 220
    Тип тока, AC/DC: AC
    Сварочный ток максимальный, А: 160
    вот от этого сварочника при токе 110-120А варил тройкой, переноска грелась очень сильно, приходилось после каждого швак отключать.
  10. Станислав Е
    Станислав Е
    Станислав Е
    Каждого шва (поправлюсь) а то и здесь докапаетесь
  11. Станислав Е
    Станислав Е
    Станислав Е
    читайте выше - из чего переноска
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    До истины. :)]
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    И правильно делают. Вы сами всё внимательно перечитайте и на табличку внимательно посмотрите. Полная чушь. А тройкой варить сможет почти любой инвертор на переноске в полтора квадрата. (почти лишь потому, что он, может быть, на ток для тройки не рассчитан) И именно в этом нет ничего удивительного.
  14. Станислав Е
    Станислав Е
    Станислав Е
    Какая чушь, и пофиг что там на табличке написано, я реально 10 минут подряд (5 электродами 4 мм) без остановки резал железо толщиной 8мм, и при этом переноска не нагрелась, сам аппарат вообще был холодный, по сравнению с обычным сварочником (читайте выше "прораб") та же самая переноска грелась до красна от половины электрода-тройки, и ваши формулы здесь почему то не канают!
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
