Калибр micro сви-205 что за зверь ?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ALDAR, 23.03.14.
  1. Станислав Е
    Станислав Е
    Станислав Е
    А по поводу похожей схемы это ерунда, возьмите хотя бы любые комплектующие от компа: платы, блоки питания или жесткие диски почти все одинаковы, а по параметрам разные в десятки и сотни раз...
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Станислав Е, Вы говорите что удлинитель не греется.
    Давайте займемся расчетами.
    R=rl/S
    Где R-сопротивление, по закону ома
    r-проводимость = 0,0175Ом
    l-длина проводника (удлинитель 15 метров) = 30 метров провода.
    S- площадь поперечного сечения 1,5мм/кв.
    R= 0,0175*30/1,5
    R=0,35 Ом
    На максимуме 3600 Ватт.
    3600/220=16 ампер.
    16 ампер * 0,35 = 5,6 вольта (это то, что упадет на удлинителе)
    16*5,6 = 90 Ватт. (Это та мощность, что будет выделять удлинитель при сварке)
    Если Вы считаете, что 100 Ваттный паяльник не греется, то Вы глубоко заблуждаетесь.
    Теперь про охлаждение транзистора.
    У транзистора на фото, рассеиваемая мощность 300 Ватт.
    Вентилятор стоит малопроизводительный.
    Радиаторы маленькие.
    Рассчитывать точно, не зная площади радиатора и производительность вентилятора, я не хочу.
    Можете воспользоваться формулами https://www.diagram.com.ua/list/elektriku/elektriku369.shtml
    И посчитать сами.
    Но это будет намного большие габариты или все же жидкий азот.
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Хорошо, давайте посчитаем.
    Данные с "шильда" аппарата..:aga:
    200А*28/0.85/0.9=7320Вт (ток,умножаем на напряжение дуги делим на КПД, делим на КМ)
    Инвертор, по заверениям манагеров имеет КМ 0.9:ogo::)]:)] У этого аппарата даже в теории быть не может максимум 0.6-0,7...а бывает такое значение только у инверторов с ККМ (корректор мощности).
    Сергейб3 Я не ошибся в формуле?
  4. Станислав Е
    Станислав Е
    Станислав Е
    Друзья мои! Я устал вам доказывать то что есть на самом деле, поищите у себя в городах такой сварочник и проверьте сами. А кто живет в Новосибирске - обращайтесь продеманстрирую любому. А то такое ощущение что меня принимают за продавца таких инверторов...и не доверяют.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Все точно, но так как @Станислав Е, говорит что 3,6Квт, то я ему верю. В паспорте менеджеры врать не будут.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    К огромному сожалению, :) такие в ремонт не берем. https://www.forumhouse.ru/threads/125927/
    А так конечно же провели бы испытания. :aga:
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А если, ну, просто, поискать, найти, провести испытания, что бы всё было за правду. А если сгорит, просто так получится, вдруг, кто что скажет? Попался левый или просто не повезло? Просто так, ради спора, выкинуть четыре тысячи рублей и потратить своё время? Да Вы и не поверите. Может Вы свой отправите любому из здешних сервисменов, и если правда Ваша, будем, кто сомневается, оплачивать переезд туда-сюда, а если неправда Ваша, тогда сами всё оплатите? И переезд туда-сюда и испытания? И ведь, действительно, можно будет, наконец то, поверить в что то другое, Чубайсу, например, поверить можно будет.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @dashnik, Володь, форумов у нас предостаточно, как и живущих в Москве сварщиков.(профи и самоучек)
    Может зайдёт сюда какой из них, и захочет протестировать аппарат на "честность"...
    Регистратор http://www.ineum-ems.ru/index3.html у Михаила Островского имеется, можно снять "оцилограммы",потестировать "всё и вся"... Я только за!
    Это касается каждого китайца (аппарата) который блещет характеристиками только на бумаге, а на деле, полная "кака":)]
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Вот вам что бы не спорили о ерунде, На фото шильдика указан ток эффективный и полный, Потребляемую мощность надеюсь сами посчитаете, Формулу подсчёта мощности со школы никто не забыл (U x I = P), Взято отсюда http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=443358
  10. Станислав Е
    Станислав Е
    Станислав Е
    У этого аппарата и на бумаге и на деле все сходится. А до неверующих рано или поздно все равно дойдет, что такое существует, и будете потом вспоминать себя со своими формулами...
  11. Станислав Е
    Станислав Е
    Станислав Е
    по этой формуле получается 220х35=7.7 кВт, от такой мощности переноска сечением 1,5квадрата взорвется через 30 секунд, но в паспорте "калибра 205" написано 3,6 мах кВт. И я за свои слова отвечаю что при работе электродом четверка - переноска НЕ греется!
  12. Станислав Е
    Станислав Е
    Станислав Е
    С другой стороны эта формула полностью подходит для выходного напряжения с аппарата там ровно 100 вольт, получается мах: 100х35=3.5кВт, рабочее: 100х25=2,5кВт, все как в паспорте. Но это мои личные доводы, с формулами спорить не буду. Но то что есть на практике - поспорю хоть с кем.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    При токе = 0 ампер. :)
  14. Станислав Е
    Станислав Е
    Станислав Е
    я же сказал по формулам не спорю.
  15. Станислав Е
    Станислав Е
    Станислав Е
    Лично вы говорили что верите мне что мах 3.6кВт у этого аппарата, а по формуле то получается 7.7кВт ! как то не сходится...
