Калибр micro сви-205 что за зверь ?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ALDAR, 23.03.14.
  1. Станислав Е
    Станислав Е
    Станислав Е
    Силовых клещей у меня нет, толко тестер...
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Почему бесполезно? Наоборот, очень бы хотелось узнать про новые технологии. Расскажите именно про них. В старых аппаратах приходилось наблюдать, когда изоляция на проводах начинала дымиться, а потом вспыхивала от перегрева или начинала плавиться (по разным причинам), но что бы переноску, разогретую аппаратами старого образца до красна (и несколько раз), потом можно было использовать на аппаратах, созданных по новым технологиям - видеть не приходилось. Может быть Вам просто попалась случайно переноска, изготовленная по новым технологиям? У Вас вообще какие то то чудо провода. Лежат под разрезанным уголком и по барабану, что уголок резали сваркой.[​IMG]
  3. Станислав Е
    Станислав Е
    Станислав Е
    уголок я пододвинул позже, чтобы сфотать вместе с аппаратом, переноска обычная, я уже писал про нее, длинна 15 метров, сечение провода медное 1.5 квадрата, от тена 3квт очень сильно греется.
  4. Станислав Е
    Станислав Е
    Станислав Е
    Про новые технологии рассказать не могу, я этот аппарат не собирал, просто очевидно что это маленькое чудо может...
  5. Станислав Е
    Станислав Е
    Станислав Е
  6. Станислав Е
    Станислав Е
    Станислав Е
  7. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Станислав Е, Скажем так... точная копия вашего:)]
    Входные электрические характеристики
    Напряжение питания 220 В
    Частота тока 50 ГЦ
    Потребляемая мощность 4.5кВТ
    Выходные электрические данные
    Сварочный ток 10-150 А
    Напряжение на холостом ходу 100 В
    Рабочий цикл 50%/150 А, 80%/130А, 100%/110А
    Диаметр используемых электродов 1,6-4 мм
    Габариты 220*95*145 мм
    Вес 3.5 кг
  8. Станислав Е
    Станислав Е
    Станислав Е
    И что? этот ваш аппарат варит спокойно электродом пятеркой ? Мой варит!
  9. Станислав Е
    Станислав Е
    Станислав Е
    Размеры оди в один, калибр на 1 кг легче, на 55А мощнее, потребляемая мощность на 1квт меньше
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    У вас не верная инфа по току, весу и потреблению. ;)
    Но спорить не буду, пусть варит, если вам нравится.
  11. Станислав Е
    Станислав Е
    Станислав Е
    Счего вы взяли? я на электронных весах взвешивал ровно 2.6 кг вместе с кабелем (по этому поводу уж точно глупо спорить) и все остальное что я писал - проверено, верить никого не заставляю.
  12. Станислав Е
    Станислав Е
    Станислав Е
    Странно то, что у вас нет такого аппарата (калибр 205), но вы все усердно спорите как будто тестировали его, и все что в нем есть - этого не может быть...
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Да нет, против фактов по потреблению-току не попрёш...
    Может действительно есть какое "ноу-хау" в аппарате, но по расчётам выдаваемого тока и потребления, такого быть не может. Формулы же не зря придумали.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    :super::super::super: Жидкий азот спасет такие маленькие радиаторы. :aga:
  15. Станислав Е
    Станислав Е
    Станислав Е
    оказывается всетаки может.
