Калибр micro сви-205 что за зверь ?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ALDAR, 23.03.14.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Испытания всех параметров аппарата Калибр микро сви-205 думаю есть в теме, но выложу ещё раз
  2. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    Если не секрет...то в какой справочник заглянуть...и что я там ДОЛЖЕН увидить? :hello:
  3. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    В этой теме точно нет...или точнее не было, НОооооо...я очень внимательно и досконально (так как мы их продаём - хочется знать о них больше) изучил СЕЙ докУмент или документ...почесал затылок и сказал - ГЫМмммм...что в переводе на нормальный Русский язык звучит так - слишком много ОШИБОК (или описок !?), но уж если Солидные платились деньги (судя по договору, кстати что за фирма заключала...явно не Калибр) за такую экспертизу то Солидным надо быть до конца, мне очень понравилось о проводах массы и держака, мало одного раза, так они это дважды зафиксировали " материал - АЛЮМИНИЙ "...большего бреда я ещё не читал, пишут нет и тут же выкладывают график, а на графике есть...НУ я НЕ знаю что можно сказать о столь "Солидной" экспертизе. Что прочёл то и описал.
    Leonidd, к Вам это никак не относится, и упаси боже на меня обидется. :hndshk::hello:
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Почему бред?
    У Ресанты в комплекте, например, силовые провода из омедненных алюминиевых проволочек.
    Диаметр единичной проволочки несколько десятых мм, а толщина медного слоя - несколько микрон.
    Поэтому такие провода вполне допустимо считать в качестве алюминиевых.
  5. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    @Leonidd, Спасибо за понимание, я свои высказывания написал для тех кто будет читать эту тему, есть в этой экспертизе ещё один момент но он положительный (но уж очень сомнительный) микро-205 при 150В в сети, а задан был именно такой режим, он выдал типа 121,5 А...(стр.17,протокол №4) и следом фото но больше похоже на рисунок (стр.18) спад по графику примерно в 130А, опять не понятно что и за чем? Но это не столь важно, Важно что при 150вольтах он выдаёт пусть будет даже 120А, а это сварка тройкой влёгкую, четвёрку тоже зажгёшь но вот варить уже не получится.
    Павел332 Я быть может и согласушь с Вами, в том конкретном случае...у меня в комплекте - медь, причём что написано на проводах 16,0мм,так они и есть 16,0мм, сам лично пересчитывал, родной держак в помойку отправил, а на родной провод пересадил Есаб Прима200, так как родной медный и очень Мягкий, наши типа КГ ему в подмётки не годятся. :hndshk:
    Ну вот как то ТАК. :hello:
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    На счёт провода да, покрытие на сопротивление практически не влияет, Как-то замерял такую жилу от провода AWG-4 на сопротивление, который мне сначала выдали как медный, но на срезе всё было видно, алюминий он и есть алюминий (по сопротивлению)
  7. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    Сейчас вспомнил что весной притаскивали в ремонт (ну посмотреть) транс типа форвард или зубр или прораб ампер 140...короче что-то из этих, у него витковое было - пошёл на выброс, но концы с держаком и прищепкой я откусил и убрал, ща глянул - да действительно Алюминевый с медным покрытием, но он довольно жёсткий, типа нашего КГ...таким все руки открутишь, так что может и правда к ним попал образец с Алюмомедью. Опять же, одно дело на 16мм2 тройкой варить, другое дело 4,0 под 200А, ещё в ССровские времена такая фигня встречалась но в стационаргых кабелях типа 3 х 50 и выше, но чтоб на сварку такую дрянь ставить, первый раз вижу, сразу вспомнились жалобы на провода в начале тема, но у меня родной и ещё пара комплектов (халява была) тоже медь, мягкая просто класс, типа нашего КОГ.
    Так что Всё может быть. Значит зря я бредом это назвал. :hello:
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Тот AWG-4 (это примерно 21квадрат) из омеднёного алюминия был мягче мягкого, Сплетён в косу из 7 плетей по 90 жилок, диаметр жилки примерно 0,205мм, сечение честное
  9. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    ОГО...7 х 90...а что за изоляция ? На сварку пойдёт ? А то наш КГ это кошмар., я уж тут думал ПВС взять 4х4.
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Изоляция типа силиконовой, Это у нас в автомагазине такой есть, Но учитывая что это люминь меднёный, то его 21 квадрат равносильны примерно 16 квадратам меди, Но очень мягкий
  11. ats52
    ats52
    ats52
    Вот и у меня образовался CВИ -205.
    Принесли новый, страшно воняет химией от концов.
    Вскрытие обнаружило, что китайцы работают над ошибками. Теперь вместо входных шести конденсаторов фильтров по 200мкФ стоят всего два по 470мкФ (как бы чуть хуже, скупердяи :) ...). Есть место под третий, кот. может исправить положение.
    Монтаж плат немного изменен. Не понравилось то, что шунт (датчик тока) в выходной цепи с одной стороны как бы не очень пропаян. Не испытывал на сварку, но оплавлять скрутки проводов для эл. проводки им можно.
  12. Станислав Е
    Станислав Е
    Станислав Е
    Аппарат супер! варю не первый год! работает на ура!
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Станислав Е, давно уже одно и то же говорите.
    Например.
    Может покажите свой аппарат в живую?
  14. ats52
    ats52
    ats52
    Народ, как избавиться от запаха у сварочных концов? Просто ужас.
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Ждать пока сами выветряться или заменить на наш КГ или КОГ или на силикон
