Калибр micro сви-205 что за зверь ?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ALDAR, 23.03.14.
  1. Lerych
    Lerych
    Lerych
    Муром
    Спасибо за такой пусть и не большой, но очень полезный для новичков тест. По больше бы таких именно фото-обзорчиков, типа электрод такой-то..., ток такой-то..., материал такой. то и так далее...
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Если обжато как положено- волноваться не стоит. :).При обжиме не лудят. :)
    Ток по надписям на ручке регулятора определяли?
  3. ALDAR
    ALDAR
    сам себе строитель
    ALDAR
    сам себе строитель
    В комплекте шли.
  4. Павел19979
    Павел19979
    Павел19979
    Абакан
    Джипер
    Да ток определял получается только по ручке регулятора.
    Кстати по поводу регулятора он сделал из переменного резистора который
    вообще сам не вызывает доверия :) если он не дай бог еще и угольный (а на ощупь когда вращаешь ручку именно так) то вообще бяда.
    А
    по поводу тока я позже как куплю на токоизмерительные клещи по постоянному току выложу отчет сразу.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    У самого такае же история, как выяснилось (на форуме)- по регуляторам не определишь толком.
    :super: Дорогие они только. :(
  6. Павел19979
    Павел19979
    Павел19979
    Абакан
    Ну что ж попали мне в руки уголок метал толщиной 5-6 милиметров. и дали мне потрогать ОК46
    вот результат
    верхний шов МР-3с нижний ОК46, метал лежит горизонтально. ток 110 ампер (сейчас сеть была великолепная 15 киловатт 3 фазы все супер нету узких участков самый узкий это удлинитель 20 метров 3 по 2.5 миллиметров медь. остальная разводка имеет большую площадь 4 и 6 мм в квадрате.
    Железка старя ржавенькая и еще покрыта была какой то противной краской черной.
    практически не обрабатывал до.
    Вердикт ОК46 лучше зажигается вроде. лучше аккуратнее шовчик (дальше еще будут фото)
    но по краске зажигаются оба проблемно. Реально липнут причем МР-3с жутко липучий. не могу зажечь дугу. если дугу зажег то все ок прям даже рукой не надо шевелить :)
    А тут у нас в се тот же кусок уголка но сварка метал стоит вертикально и шов горизонтально земле идет то есть с лева на право заготовка воткнута в землю под углом 90градусов.
    где какой шов се понятно синенькие это МР-3с.
  7. Павел19979
    Павел19979
    Павел19979
    Абакан
    Продолжаем эксперименты.
    Так уголок воткнут в песок вертикально вверх сварщик в положениии стоя варит с верху вниз вертикальный шов.
    ток 110 ампер. заготовка ужасная ржавенькая и сильно. электроды два вида 3 миллиметра диаметр
    ОК46 и синие МР-3с
    Электроды МР-3с коробка
    Все также розжиг ужасный. но у ОК46 вроде лучше но...
    А вот шов у ОК46 лучше приятнее и варить легче, дуга надежнее. НО у МР-3с шов жирнее хотя держать дугу сложнее и зажечь сложнее.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    И почему, бяда?
  9. Павел19979
    Павел19979
    Павел19979
    Абакан
    dashnik
    Мне они кажутся ненадежными. и это первое что наверняка откажет :)
  10. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Павел19979, На всех фотках тотальная нехватка тока, провара нет совсем. этот калибр занижает выходные показатели.
    Ампер 80-90 он выдает, при ручке 110, судя по вашим швам (наплавке) а не сварке.
    Что за Ок. 46.00 у вас, какой завод?
    Суля по обмазке на конце электрода, у вас подделка..Настоящий эсаб так не делает.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    А ток не пробовали делать больше- эти регуляторы уж больно неправильно показывают.
    Я бы не сказал что МР уж больно липучие -попробуйте с другой величиной тока- больше.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не обязательно, что это будет первым, что откажет. :)]
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Это он ещё Уони не пробывал:)]
    Этому аппарату они противопоказаны... Имхо.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можно объяснить почему? Если вопрос не по этой теме - можно перенести в нужную.
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    То что варить ими будет проблематично.
