Калибр micro сви-205 что за зверь ?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ALDAR, 23.03.14.
  1. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Как жаль, но у меня их море... и не одного. Китайцы дарили раза три аппараты, так я их друзьям раздал. На них тоже много чего написано было.
    Вы просто посчитайте только выход и всё станет ясно. Резать 4-кой ток 180 ампер примерно. 28 вольт. Получаем в дуге 5040 ватт. И плюс потери на себя.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня подобный описываемому сварочник. Называется Спец мини. Купил в Кастораме за 3990 рэ. Нужен был на стройке для периодических работ. Варили швеллеры и двутавры. Варит хорошо. Режет тоже запросто. Оставил хорошее впечатление. Ни разу не отключился от перегрева. Варили электродом 4 мм. Пока о потраченных деньгах не пожалел.
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Пробежал тему, сильно не вникал, понял о чём речь. Вчера на рынке видел подобное изделие под маркой Союз. Продавец давал хорошие отзывы об уже приобретённых у него. Характеризовать не могу так как в работе не пробовал, но против себя не попрёшь - вопросов и сомнений не мало .
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Согласен. Просто мне на стройку нужен был сварочник. Купил самый дешевый, тем более что амперы заявлены приличные. Использовал его в строительстве двух домов. Грубо говоря аппарат давно уже окупил свое приобретение. Так что даже если бы и отказал, я бы ничего не потерял. Но сварочник жив. Характеристики устроили. А малый вес неплохой бонус, когда надо варить швеллера на уровне балкона второго этажа в позиции Карлсона.
    Вот этот балкон этим сварочником собирали.
    В другом доме каркас под лестницу монолитную собирали.
  5. Станислав Е
    Станислав Е
    Станислав Е
    Всем здравствуйте! Ну вот и закончили тестирование "КАЛИБР МИКРО СВИ 205",успели до наступления зимы. Сожгли почти полностью две пачки электродов (10кг): китайские 3.2 и ОКашные 4 мм, кстати эти китайские по 50р за кг неплохо варят, шлаку только побольше, аппарат не греется вообще, переноска к которой он был подключен с сечением 1.5 квадрата тоже НЕ греется! Четверкой резал железо на полную мощность несколько раз по четыре -пять электродов подряд - это не меньше 10 мин беспрерывной работы, это его нормальное рабочее состояние! Что бы доказать тем кто не верит в его параметры, сняли видео с электросчетчиком (Счетчик проверен-не врет), шкала деления-пять полосок - 1кВт, резали непрерывно не менее 10мин толстую трубу четверкой, за это время счетчик намотал ровно две полоски-это 400 вт за 10мин,умножаем на 6, получаем 2.4кВт в час-вот это примерное его потребление при резке металла четверкой. Мои личные выводы: Аппарат очень маленький легкий удобный и экономичный, по параметрам себя оправдывает и за время тестирования не сгорел! Мое видео: .
  6. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Бедный аппарат, как он напрягается ... выдавая 150А от силы. :aga:
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Станислав Е, По видео ток скорее всего для сварки 4й, таким током резать одно мучение. Против аппарата ничего не имею, так как не знаком, но это не ток резки .
  8. Станислав Е
    Станислав Е
    Станислав Е
    ни капли не напрягло.
  9. Станислав Е
    Станислав Е
    Станислав Е
    В любом случае такой аппарат устроит многих, я когда его выбирал, мне нужно было чтоб он был не дорогим маленьким легким и стабильно варил тройкой, а пачку четверки я купил чисто для тестирования. До того как КАЛИБР мне попался на глаза, мой выбор был РЕСАНТА 160 (отзывы вроде не плохие) но вес, размеры и потребление у него в двое больше, а цена та же.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Конечно, какой может быть напряг когда скорость (производительность) в два раза, ну в полтора, меньше. Потом количество теплоты, при нормальной дуге при резке 4й перчатки что на видео сольются воедино с рукой. А вот что аппарат Вас устраивает - это уже другой эпизод и самый главный .
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Да простит меня Сергей б3, но @Станислав Е, видео я покажу...
  12. Станислав Е
    Станислав Е
    Станислав Е
    безспорно ваш аппарат на много мощнее, Сколько он стоит?
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Это не мой аппарат. :)] Обсуждение было...https://www.forumhouse.ru/threads/225270/
  14. avmzx
    avmzx
    avmzx
    Здравствуйте! Оба аппарата (Калибр и Ария) собраны на IBGT транзисторах, поэтому имеют такие малые габариты и вес. Им просто нужно меньше транзисторов (а с ними и остальной обвязки, включая радиаторы). Калибр прямо утверждает, что собран в Китае. Ария - говорит, что в России. У Калибра есть аналоги, например Прораб Форвард мини 201. Можно попытаться найти аналоги и у Арии. Конечно Ария мощнее на 20%, но пока неизвестно, сколько стоит. Я себе купил Калибр микро 205. Пока не жалею. Но я любитель, сварка мне нужна от силы раза три в год.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Добро пожаловать на форум.
    Не путайте Калибр и Ария.
    Ариа не совершенство и взять бы им логиста, маркитолога и оставить разработчика, может аппарат и вышел бы на мировую арену.
    Только он при сварке не греет вводящий кабель 1,5мм/кв, он его просто взрывает своей мощностью.
