Калибр micro сви-205 что за зверь ?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ALDAR, 23.03.14.
  1. ALDAR
    ALDAR
    сам себе строитель
    ALDAR
    сам себе строитель
    Привеетствую всех. Кто сталкивался с данным инвертором, как он по нажежности?
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Привет! Не сталкивался, но когда начинал подбирать себе ... тоже им интересовался. Понравился было своим весом и отсутствием, не понятных тогда, "буржуазных" излишеств ... типа ... Arc Force, Anti Stik, Hot Start.
    Насчет надежности ... китайский, не дорогой ... это как повезет ... почитайте отзывы на Всеинструменты.
  3. ALDAR
    ALDAR
    сам себе строитель
    ALDAR
    сам себе строитель
    Тоже выбрал именно изза размеров и не плохих характеристик, на все инстр читал но чет не дверяю я очень хорошим отзывам, а так инфы ноль
  4. ALDAR
    ALDAR
    сам себе строитель
    ALDAR
    сам себе строитель
    Вот его потрохи если поможет охарактеризовать его, может ли это выдавать 200А
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Боюсь отвечать на Ваши вопросы, придется Вам самим ... у нас такого аппарата нет, а у Вас имеется ... а вот любопытно, всем! Вдруг мы зря переплатили ... или не доплатили! ;)
  6. ALDAR
    ALDAR
    сам себе строитель
    ALDAR
    сам себе строитель
    Да втом то и дело что нет уменя его, фото с интернета...у меня китаец 250 амперный но он весит 10 кг особо не побегаешь сним...
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Да, слабеет народ. :)]
    Раньше ТД-300, это считался самым мобильным и легким аппаратом, а все потому, что его легко один человек мог переносить.
    Сейчас 10 кг это много. :aga:
  8. ALDAR
    ALDAR
    сам себе строитель
    ALDAR
    сам себе строитель
    Просто конструкцию сварить решил, и ползать высоко придется, с этой крохой думаю удобно будет
  9. Павел19979
    Павел19979
    Павел19979
    Абакан
    Сварочный инвертор "Калибр" MICRO СВИ-205
    Фото исследования
    опыты практика :)
    Внутренности Сварочного инвертора "Калибр" MICRO СВИ-205.
    вид с верху видны две платы радиатор одного из ключей и похожу с термодатчиком.
    вид с боку большой радиатор под ним 6 ключей выходного каскада. с права платка управления ключами и всем на борту инвертора.
    вид с другого боку тут у нас с лева 4 радиатора ключей до тора. конденсаторы 6 штук это после моста на входе всей схемы. под радиатором с право мост выпрямительный.
    это вид сверху но тут я показал по лучше радиатор с ключем и термодатчиком. и место которые мене не нравится это какой то трансформатор обратной связи по видимому.
    здесь с другого угла платы.
    тут по лучше веден тор выходного каскада он очень опасно практически касается корпуса (думаю надо дополнительно проложить как нибудь изолятор.
    а это силовая часть и тор с другой стороны. здесь мы виден шунт и мне понравились клеммы и шины выходные думаю сечение не меньше 16 квадратов медная шина. силовая выходная часть кроме тора вызывает доверие.
    вот подробнее и с лучшего угла шина
  10. Павел19979
    Павел19979
    Павел19979
    Абакан
    Продолжение Сварочный инвертор "Калибр" MICRO СВИ-205
    IMGP3633.JPG IMGP3639.JPG IMGP3641.JPG IMGP3642.JPG IMGP3646.JPG IMGP3654.JPG IMGP3655.JPG IMGP3656.JPG
    на предпоследнем фото опять пайка с не убранной канифолью это плохо
    а на последнем кабель питающий 3 по 1.5 миллиметров квадратных.
  11. Павел19979
    Павел19979
    Павел19979
    Абакан
    Так тут у нас лицевая часть через решетку виден тор он очень меня настораживает.
    А это силовые кабели 16 квадратов медь крепление не сказать что супер но неплохое. (напрмиер могли залудить пред тем как обжимать в клеммы.
  12. Feodosiy
    Feodosiy
    Feodosiy
    Саратов
    Приветствую!
    Сегодня приобрели такой для нашего директора. Сварщик испытал его на электродах до 5-ки включительно. Дугу зажигает легко, варит стабильно. На каких электродах и через сколько времени будет срабатывать теплозащита говорить пока рано. Вопщем всё именно так, как расписывали на уфимском форуме: http://www.cb-ufa.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=233 (пардон, если такие ссылки запрещены).
    Себе на днях купил Форсаж 161-й. Вот сейчас сижу думаю, не пролетел ли...
    Хотя нет, Форсаж брал из-за его гарантированной работы на низком напряжении первички. У меня на даче с этим полный абзац! (
  13. ALDAR
    ALDAR
    сам себе строитель
    ALDAR
    сам себе строитель
    Да реально малыш работает, сжог около 2 кг четверки на макс токе, тепловушка не сработала аппарат холодный, но есть и минусы, шумный, вонючие китайские провода (лежали в комнате через какоето время всех стало подташнивать и побаливать голова),держак развалился на первом электроде, ремешок в комплекте меня вообще шокировал своей длинной
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Китайские провода взяли в заводском комплекте с аппаратом, или куплены были отдельно? Ну, и с держаком такой же вопрос?
  15. Павел19979
    Павел19979
    Павел19979
    Абакан
    Полевые испытания Купил первые попавшиеся в магазине электроды МР-3с синенькие 3 милиметра.
    Вот такой шов идет на 110 амперах. метал 5 миллиметров сильно заржавевший (зажигается тяжело или у меня может пока навыка нету)
    такой шов получается при тоже токе 100-110 ампер по метал профиль 2.5 милиметров
    тут я увеличил ток (по наивности думая что это поможет лучше разжигать на по ржавчине :) до 130 ампер метал тот же профиль 2.5 миллиметра толщиной.
    в центре много наплавлено электрод я передержал и он прожог дыру размеров 7 на 4 миллиметра. я уменьшил ток до 110 (примерно) и заварил ее. плохо видно но заварено неплохо. Профиль труба прямоугольная проверил на герметичность не подтекает. проверял без давления.
    А тут я уменьшит ток до 70-80 ампер (рекомендация к электродам 100-130 ампер горизонтально с верху) метал 5 милиметров.
    не могу удержать дугу (неопытность плюс малый ток видимо)
    Так выглядит приваренный к 2.5 миллиметров профилю 2.5 попуток кажется 5 миллиметровый арматуры.
    Здесь в се тот же профиль прямоугольный 2.5 миллиметра толщина стенки. К нему приварена пластина 5 миллиметров (элемент забора на даче) слева на месте шва это также элемент забора половика скобы диаметром 12-15 миллиметров приварена на нее будет ложится брус.
    Строго не судите первый раз в жизни варил электродуговой сваркой.
    Сколько вольт в сети не знаю не могу сказать и сколько ампер точный сказать не могу. Позже если все сложится удачно проведу и эти замеры.
    Также важный момент. Если кто то хочет чтобы я провел какой ни будь эксперимент с данным аппаратом пишите. я по возможности постараюсь провести опыт и выложу отчет :)
