1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗЛФ под дом из бруса на уклоне
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Bebejke, 23.03.14.
  1. Bebejke
    Bebejke
    Bebejke
    Тула
    Планируется постройка дома 8.5м на 8.5м из профбруса (150х150) +утеплитель 100 мм. 1 этаж +жилая мансарда (каркас 150-200мм). Перекрытия деревянные 200 мм. На участке уклон на 8.5м примерно 50 см. Не хочется свайный фундамент. Грунт Суглинок. Глубина промерзания 1.35. Грунт воды ниже 2.5 м.
    Предполагаю мелкозаглубленный ленточный фундамент (квадрат + перемычка под 5-ой стеной посередине дома) шириной 40-45см. Подушка 15 см пескошебеночная. Высота надземной части 35 см в верху уклона, получается 85 внизу уклона. Глубина внизу 10 см, вверху получится 60 см.
    Вопрос 1: получается что вверху уклона лента углублена - не будут ли на нее воздействовать силы пучения и не начнет ли его "переворачивать)
    Вопрос 2: Возможно ли делать подошву наклонной. (не уползет ли) Т. е. на верху и внизу уклона соблюдать одинаковую глубину 10 см?
    Вопрос 3: Если все это неправильно, то подскажите как поступить более менее бюджетно и правильно?
    Вопрос 4: Или же срезать грунт в верхне части и получится везде заглубление 10 см? а дальше гдето выше по склону тоже пустить небольшуе ленту (как перегородку для грунта)
    Вопрос5: необходимость отмостки?
  2. Bebejke
    Bebejke
    Bebejke
    Тула
    Ответьте пожалуйста!
  3. Alex412
    Alex412
    Alex412
