Стыковка лест. площадки и пролётов бетонной лестницы
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Ирина42, 23.03.14.
  1. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Здравствуйте! В прошлом году была сделана коробка первого этажа и залита меж. этажная лестничная площадка (ширина 2,1м,глубина 1.1м,толщина 18см).Вдоль края для крепления монолитного лестничного пролёта сделан паз 8см на 8 см. 2013-09-19 18.39.35.jpg 2013-09-19 18.39.44.jpg 2013-10-01 18.26.11.jpg ..От пола 1 этажа до верха площадки 160см,от верха площадки до будущего перекрытия 125см + само перекрытие 16см +4 см стяжка...
    Какие сделать размеры лестницы (высота ступеней, глубина ступеней)?
    Как правильно состыковать лестничные пролёты с площадкой, чтоб было надёжно и ступени шли симметрично?
    Какой длины оставить проём под лестницу при заливке перекрытия 1 этажа?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Проектируйте в районе 300*150мм.
  3. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    А как лучше сделать соединение с лестничной площадкой?
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В месте стыка делаете вырез на площадке, оголяете арматуру.
  5. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Как?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Болгаркой с диском по бетону надрезаете контур выреза, перфоратором сбиваете бетон.
  7. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    У нас проблема соединения междуэтажной площадки с лест. маршами. Там такой вариант не пройдёт...Площадка густо армированна в этом районе. межэтаж.jpg
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    И нафига Вам площадка глубиной 140 см? Места лишнего много? Армирование при вырезе не помешает. За арматуру площадки цепляете арматуру пролёта.
  9. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Глубина площадки получается 128см.Но можно ещё уменьшить за счет длины первой ступени от площадки. Ступени 28 на 15,5см.Длина маршей 2,52см. межэтаж.jpg
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну, дело хозяйское... Тогда просто сверлите отверстия в торце площадки, забиваете туда куски арматуры, они должны иметь длину выступающей части от 60 см.
  11. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Скажите пожалуйста, где сверлить отверстияи сколько и какую арматуру забивать, чтоб надёжно держалось...Спасибо за советы...
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Попробуйте попасть чуть выше нижней арматуры в площадке. Штырей 5-7 на пролёт. 12 мм.
  13. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Это для нижнего марша, а для верхнего также? При нашей длине пролёта лестницы, считая от площадки, 2,52м армирование можно делать в одну сетку арматурой 12мм?Надо ли поперечную арматуру забивать в стены?
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, одной сеткой 12 мм. В стены забейте, хуже не будет.
  15. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Подскажите в какой пропорции делать бетон и надо ли добавлять добавки?
