Подскажите пожалуйста. (Дом из бруса 8.5x8.5)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Bebejke, 23.03.14.
  1. Bebejke
    Bebejke
    Bebejke
    Тула
    Планируется постройка дома 8.5м на 8.5м из профбруса (150х150) +утеплитель 100 мм. 1 этаж +жилая мансарда (каркас 150-200мм). Перекрытия деревянные 200 мм. На участке уклон на 8.5м примерно 50 см. Не хочется свайный фундамент. Грунт Суглинок. Глубина промерзания 1.35. Грунт воды ниже 2.5 м.
    Предполагаю мелкозаглубленный ленточный фундамент (квадрат + перемыка под 5-ой стеной посередине дома) шириной 40-45см. Подушка 15 см пескошебеночная. Высота надземной части 35 см в верху уклона, получается 85 внизу уклона. Глубина внизу 10 см, вверху получится 60 см.
    Вопрос 1: получается что вверху уклона лента углублена - не будут ли на нее воздействовать силы пучения и не начнет ли его "переворачивать)
    Вопрос 2: Возможно ли делать подошву наклонной. (не уползет ли) Т. е. на верху и внизу уклона соблюдать одинаковую глубину 10 см?
    Вопрос 3: Если все это неправильно, то подскажите как поступить более менее бюджетно и правильно?
  2. Bebejke
    Bebejke
    Bebejke
    Тула
    Вопрос 4: Или же срезать грунт в верхне части и получится везде заглубление 10 см? а дальше гдето выше по склону тоже пустить небольшуе ленту (как перегородку для грунта)
  3. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Основание под фундаментом д. б. ровное или вертикальный уступ, ни каких уклонов) И на мой взгляд ширина 40-45 см избыточно, в остальном вроде жизненно.
    Вообще лучше в раздел "Ленточные фундаменты"
