Система отопления с АОГВ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем div007, 23.03.14.
  1. div007
    div007
    div007
    Ростов-на-Дону
    Собственно создал тему - так как много вопросов. Потом можно тему удалить)
    У меня половина одноэтажного частного дома. Площадь примерно 60м2
    Планирую менять отопление в связи с ремонтом.
    В центре на кухне стоит АОГВ. Т. е. будет две или даже скорее три ветки. (20 метров, и две по 10 метров)
    Система будет с обраткой.
    Вопросы:
    1. Можно ли на АОГВ ставить насос для циркуляции.
    2. Какие трубы использовать?
    пластик - вроде как дешевле
    металлапластик - якобы проще собирать
    Нужно максимально просто, прочно и дешево)
    3. Можно ли одну ветку оставить металлическую (старую), а другую сделать пластиковую?
    4. Какую трубу использовать для магистрали, в смысле диаметр (20 мм?)
    5. 40 секций биметаллических радиаторов хватит на такую площадь?
    Спасибо.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это как?
    1. можно
    2. сталь
    3. можно
    4. где информация?
    5. где информация?
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @div007, не дешевле Вам будет поменять котел на настенный и использовать трубы из ППр?
  4. div007
    div007
    div007
    Ростов-на-Дону
    Если менять аогв на котел получается нужно менять проект газовый - а это дорого
