Утепление мансардной кровли xps
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем kvv68, 23.03.14.
  1. kvv68
    kvv68
    kvv68
    Москва, Чехов
    Есть слабо утепленная кровля на мансардном этаже. «Слабо» т. к. после повышения температуры внутри помещений второго этажа свыше 15 градусов на крыше начинает таять снег. На выставке в Крокусе увидел панели сэндвич панели из спаянных между собой xpsи смл. В связи с этим родилась идея использовать эти панели чтобы прекратить теплопотери. Сэндвич кровли собран правильно со всеми зазорами и пленками (снаружи мембрана, внутри пароизоляция), вот только количество утеплителя рабочие не доложили.
    По внутренней обрешетке смонтирована проводка в гофре, поэтому планирую прямо по доскам прикрепить сначала 3см плиты xps, чтобы выйти на уровень смонтированной проводки, а потом сверху прикрепить к обрешетке шурупами эти панели с смл, а потом прямо на смл поклеить обои.
    Использование сэндвича с смл снимает проблему пожароопасности xps, т. к. лист смл у меня будет верхним слоем «пирога» изнутри помещения. И это мне нравится. Остался вопрос как поведет себя дерево обрешетки при прямом контакте с xps? Может надо сначала на обрешетку пристрелить скобами стеклосетку штукатурную, чтобы зазорчик был? Подскажите, может кто прошел уже? IMG_0030.jpg
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не советую- обрешётку запрёте между 2 пароизоляторов, она может сгнить за 1 год.
  3. kvv68
    kvv68
    kvv68
    Москва, Чехов
    Спасибо за предостережение. А если уйти от этого риска путем прорезывания отверстий в уже сделанной пароизоляции Изоспан? Тогда обрешетка будет открыта воздуху через эти прорези и утеплитель, а роль пароизоляции будут выполнять плиты xps с смл с лицевой стороны.
  4. kvv68
    kvv68
    kvv68
    Москва, Чехов
    Сделал, проверил, отчитываюсь. Изоспан для обеспечения притока к древесине был подвергнут множественным рассечениям. По черновой обрешетке с шагом 55см был сделан каркас из кабельканалов 10*10мм, чтобы не допустить прямого контакта древесины и xps при этом обеспечит обдувание древесины с другой стороны. Далее был шурупами прикручен первый слой утеплителя толщиной 3 см, швы не пенил, т. к. утеплитель брал с фаской. Пенил только места больших зазоров, т. к. у меня есть проблемки с прямыми угла DSC03037.JPG DSC02495.JPG ми. Далее со смещением швов прикрепил шурупами второй слой утеплителя - 2 см xps+ 1 см стекломагниевого листа. Под шурупы делал отверстия с зенковкой. Потом швы на стекломагниевых листах зашпатлевал финишной шпатлевкой. Впереди поклейка обоев и потолок будет готов.
