1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Smith2007, 22.03.14.
  1. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Утепление фасада
    Прошу совета.
    Имеется дом. Стена: 2 силикатных кирпича и 0,5 красный. Примерный размер (внешний) 14 * 14.
    Два полных этажа и отапливаемый цоколь.
    Цоколь выполнен из фундаментных блоков 600мм.
    Откопал фундамент до уровня - 1м и утеплил ЭППС 50мм. Отмостку сверху заасфальтировал. Цоколь утеплен 100мм минплитой по технологии мокрый фасад.
    Этой зимой на улице до -40 температура опускалась и хотя в доме ниже 22 градусов не опускалась температура мне хочется утеплить весь фасад. Слишком большой расход газа на отопление.
    Учитывая, что на фасаде много различных неровностей, особенно около окон, решил использовать виниловый сайдинг. (металлический не хочется ибо и так проблемы с мобильной связью имеются).
    Предполагаю использовать в качестве утеплителя минеральную плиту Технониколь 100мм и облицовка виниловым сайдингом. Можно ли обрешетку сделать из деревянного бруса? На сколько я понимаю, в отличии от металлического профиля, не будет мостиков холода. Достаточно будет одной плиты 100 мм утеплителя или лучше использовать две плиты по 50мм?
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Красивый домик:super:жалко в сайдинг:(
    Деревянными брусками можно, предпочтительней два слоя по 50мм. в перекрёст.
  3. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Еще больше жалко денег, которые на отопление зимой улетают :)
    Как правильно обрешетку делать? Брусок 50*50?
  4. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    А если всё хорошо посчитать? Через сколько окупится утепление, и окупится ли?
    Просто у меня тоже проблема зимы (да и наверное почти у всех), и мои расчёты показывают экономию, 2,5-3 тыс. за зиму! А даже элементарное утепление - это приличные деньги! А сколько подводных камней там!
  5. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    2,5 тыс. м3 в холодный месяц. Сейчас цена на газ у на 4,50 (не точная цифра но очень близкая).
    Срок окупаемости не считал но понимаю, что при изменении цен и возможном снижении доходов эта статья расходов может стать очень значимой. Да и летом температура в доме будет приятнее и реже кондиционеры включать.
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Почему минплита? Если идет от самой отмостки или близко к ней, то это беда. Минплита наберет (набрала) воду и перестанет быть утеплителем, постепенно разрушится. Цоколь скорее всего под переделку.
    Цоколи утепляют ЭППС, так же по технологии мокрый фасад, с небольшими изменениями.
    Фасад можно отделать пенополистиролом, так же по технологии мокрый фасад.
    По фасаду можно будет изобразить любые декоративные элементы на ваш вкус и кошелек.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    До утепления я в сильные морозы платил 3,5тыс/мес.Тогда газ стоил 3р30к/куб.м..Сейчас максимум 2,3тыс/мес при стоимости 4р36к/куб.м.И что, скажете копеечная экономия?
  8. Димарик72
    Димарик72
    Димарик72
    Качканар
    ...Итого 1200руб в месяц. Ну пусть экономия вырастет до 2000. Стоимость работ и материала на площади такого фасада может выйти под 1млн.Вопрос: сколько лет будет окупаться экономия, учитывая, что отопительный сезон длится не 12 мес в году?
  9. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Первая горизонтальная, вторая вертикаль, затем контра.
    Если есть возможность, подумайте о "мокром" фасаде.
  10. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Смотря чем делать, если обычным сайдингом. то вашу сумму можно разделить на 2-3.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    Ну и цены у Вас!
  12. Димарик72
    Димарик72
    Димарик72
    Качканар
    Не, ну вот какая у вас площадь фасада? Сайдинг приличный 800-900 руб за м2 (барахло не рассматриваем), утеплитель минвата, да еще ЭППС на цоколь, тот же брусок на обрешетку, мембрана. Монтаж сами делать будете? А доборки всякой сколько надо, наличники на окна...Здесь лучше взять с плюсом, чем потом думать, в какую аферу ввязался :ogo:
  13. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Цена сайдинга 800-900 р/м2 ?
    По моему это не верная цена.
    Работы сам не возьмусь делать. У меня иная работа и времени не много свободного.
    В плане уложиться в 600 т. р.
  14. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Если винил сайдингом. то вполне реально. ещё и останется.
  15. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    При сегодняшнем дне и ценам экономия может даже не достигнуть 5000 руб. в сезон - 120 сезонов!
    На будущее и 10000 руб - 60 сезонов! Какой фасад столько выстоит? :)]
    Я не к тому чтобы не делать, сам буду делать, вернее переделывать, но своими силами.
    Извините что влез, но блин, красивый дом, жалко.
    А сейчас о будущем думать последнее дело, ни кто 100% не скажет что будет через 5-10 лет.
