Правила прохода дымохода в перекрытиях и кровле
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем StormM, 22.03.14.
  1. StormM
    StormM
    StormM
    Не могу найти правила, раньше вроде были. Правила с размерами от дымохода до сгораемых конструкций, балки, пол, стропила и т. д. в перекрытиях и кровле. Правила по металлическим/сэндвичи дымоходам.
    Вообщем поделитесь, у кого есть, ссылками на правила прохода перекрытий и кровли для каркасно-щитовых домов, желательно снипы, а не чей-то опыт.
    Спасибо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласно нормативов (Номера не буду гадать)
    1. От дыма до сгораемых защищенных - 380мм, не защищенных - 500 мм.
    2. С учетом толщины стенки канала, конструкции отступки или разделки и наличия защиты от 200 до 500 мм исчисляя от наружней поверхности.
    3. Согласно документации завода - изготовителя.
  3. StormM
    StormM
    StormM
    380мм - это от сэндвича?
    Если у меня труба 120мм значит сэндвич (330мм) + по 380мм с каждой стороны. Это и будет размер проема в перекрытии, который надо будет предусмотреть?
    Получается квадратный пропил в полу - 1.05 м
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Такой квадрат точно будет безопасный, хотя Вы считаете не верно!
    Если хотели 380, то это от дыма и получится 880 мм.
    Но можно то теплотехническим свойствам прировнять канал к толстостенному (из кирпича и получится от наружной стенки при условии защиты - 250 мм.
    Тогда будет 220 +500 = 720 мм.
    Однако, если производитель предусмотрел другое, допустим Шидель Керанова - 200 мм = 130 дымоход снаружи 250 мм + 400мм = 650 мм.
  5. StormM
    StormM
    StormM
    Ну где 720мм там 1000 не далеко, думаю есть смысл перебдеть.
    Алексей, а сколько нужно отступить от задней стенки чугунной печи (Guca Eliptiko) до экрана (минерит) который служит защитой стены из вагонки.
    Инструкций по установки этой печи не нашел. Даже на сайте производителя нет.
    И еще, при проходе кровли из металлочерепицы, отступы от стропил и любых горючих материалов (обрешетка) тоже предусмотреть 380мм от сэндвича?
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    130 мм от трубы до стропилки
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    До задней стенки от минерита делайте так же не менее 200 мм.
    До стропил и обрешетки 130 мм, прир условии, что неутепленная.
    Иначе требования как к стенам и перекрытиям.
  8. Geo78
    Geo78
    Geo78
    А почему до стропил значительно меньше чем до балок перекрытия? Если что там что тут доска?
  9. StormM
    StormM
    StormM
    Видимо высота домохода, которая увеличилась на 2,5 метра, способствует охлаждению газов.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отдаленность от аппарата и отсутствие утеплителя при нахождении в холодных (проветриваемых) помещениях...
  11. StormM
    StormM
    StormM
    Алексей, скажите, на что ставят печь, если ее вес 116кг? Керамическая плитка толщиной в 1см (есть риск, что сломается) или металл? Если металл то какой толщины? И есть еще какие-нибудь варианты?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Плитка не сломается!
    Есть стекло напольное...
  13. StormM
    StormM
    StormM
    Стекло дороговасто (
    А допускается плитку толщиной 1 см положить на фанеру?
  14. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Сделайте основание из минерита +плитка либо на клей, либо на мастику влаго-термо-морозостойкую P1090182.JPG P1090112.JPG
  15. StormM
    StormM
    StormM
    @dubroff, какая прелесть!
    На втором рисунке минерит + обычная плитка? И на стене тоже самое минерит + фасадная плитка под камень, правильно?
