Какие материалы брать для забора из профнастила?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем fan_sm, 22.03.14.
  1. Токаренко
    Токаренко
    Токаренко
    Клин-Зеленоград
    Мужчины, многие в теме установщики заборов, подскажите пожалуйста.
    Хочу заказать забор, 77 метров
    столбы 60*60*2
    лаги 20*40
    пролет 2,5
    лист С20*0,5* 2 метра
    столбы забивают в почву
    почва ? рядом лес, река, что то похожее на мелкий песок
    вариантов делать своими силами нет
    Все это хотят установить одной бригадой из 3 человек за 1! день. С утра договор подписали, после установки полная оплата. Надо наверное договор на почту просить.
    на что обращать внимание, где могут сильно накосячить? сварка?
    Чтобы столбы по уровню выставили? чтоб забили до конца? как вообще они это представляют?
    77/2,5=31 столб если по 10 минут то только на столбы 5 часов.
    очень страшно
    Сколько метров в день можно установить втроем?
    Спасибо.
  2. linote
    linote
    linote
    Люберцы
    втроем можно установить сколь угодно много, зависит от опыта и сознательности рабочих.
    вообще по хорошему дня 2 нужно.
    если у Вас песок, то просто забивать не стоит, может завалиться
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А я сильно переживаю за свой забор. Т. к. условия не самые простые: сильнопучинистые грунты, парус только одной стороны забора 120 кв. м., в районе участка частые ветра в 25 м/с, и участок крайний в поле. Все порывы ветра (почти все, 3 из 4) - будет встречать мой забор.
    Возможно, конечно и поднадоест, но возможности менять забор в 170 п. м, пусть и через 10 лет, боюсь не будет. Т. к. все работы выполняю самостоятельно и переделывать что-то, прежде всего есть дефицит собственного времени. Да и другие заботы будут на участке, зачем же у себя время воровать то?
  4. linote
    linote
    linote
    Люберцы
    вот и я про тоже!
    даже если забор и одна сторона 20-30метров, врядли захочется его просто так поменять если сделали изначально нормально и ничего никуда не заваливается.
    в жизни есть много вещей на что потратить собственное время и деньги, поэтому забор лучше сделать один раз и забыть, к тому же если к примеру монтаж забора будет стоить 50т.р., то переделка его с демонтажем будет раза в 1.5 точно дороже. Зачем придумывать себе лишние проблемы в будущем?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Читаю форум, многие ставят на забор профиль С-8, я для своих ветров решил использовать С-21. Но кроме формы производители предлагают еще различные варианты полимерных покрытий: Полиэстер, Пурал, Пластизол.
    Кто может посоветовать тот или иной вид покрытий, с точки зрения долговечности?
    Не раз слышал отзывы, что у одних профлист с покрытием 5 лет как новый стоит, у других через 2 года начал шелушиться. Думаю разница как раз в стойкости наносимого покрытия.
    Как вариант использовать чисто оцинкованный лист, но гарантия производителя всего 1 год - настораживает. Хотя экономно, конечно.
  6. fan_sm
    fan_sm
    fan_sm
    Нижний Новгород
    И правильно сделали
  7. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Уважаемый @linote, зачем Вы с таким завидным постоянством повторяете такие глупости? Металл о бетон "трется"... Ужас! Не вводите людей в заблуждение! Температурный коэфф. линейного расширения у стали и бетона практически одинаковы. Именно поэтому армированный стальной арматурой бетон применяется для строительства зданий с перепадом температур 100 гр. С и более... Тока без обид! :hello::)
  8. linote
    linote
    linote
    Люберцы
    возможно в формулировках проблема, но объясните тогда причину явных и крупных очагов коррозии на трубе у основания бетона, прямо на стыке? краска разрушается, разве не так? каковы причины?
    когда армируют бетон, то металл не зря прячут внутрь бетона, чтобы замедлить коррозию
    а по поводу коэффициента линейного расширения, у бетона он выше почти на 10%
  9. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Проблема не в формулировках а в головах... И в смыслах. Наверное, если дело обстоит так, как Вы говорите, есть этому причина. Но не нужно фантазировать и подкладывать первое что пришло в голову.
    Например, бетонировался неокрашенный столб, затем красился, а с бетона краска слезла - вот у Вас и очаг коррозии нарисовался...:)
  10. linote
    linote
    linote
    Люберцы
    Вы сейчас тоже фантазируете, в итоге получилась демагогия) думаю продолжать нет смысла
  11. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Для забора из профнастила с деревянным прожильником достаточно ли будет для столбиков трубы 60*60 с толщиной стенки 2 мм? Или лучше для прожильника металич профиль 40*20 это хоть навсегда.
    Регион Сибирь Томская область, заглублятся на сколько? Два метра вряд ли выйдет просто нет ни у кого такого длинного бура.
    PS. Сосед не заморачивался с бурением под трубы. Проложил по земле трубу побольше и к ней наварил столбы...
  12. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Что тут нет никого?
  13. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    Вместо лаг подойдет уголок на 45? Или швеллер какой нить
  14. linote
    linote
    linote
    Люберцы
    уголок значительно тяжелее, сильно возрастет парусность и тяжело будет уголок сверлить, саморезы ведь
  15. linote
    linote
    linote
    Люберцы
    каждый делает как ему нравится и у всех стоит забор по разному
    но правило одно, чем толще металл, тем дольше простоит забор, столбы лучше ставить поглубже, но еще важно то какой у Вас грунт
