ОВП Жирнова со щитком в домике из бревна
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем игорь47, 22.03.14.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @игорь47, -с этого надо и начинать. Что у топки есть Щиток. И устройство щитка -бывает разным. И размер щитка и форма. И вид топки бывает тоже разный. Например для каменного угля- 400 на 400 и 350мм. Вот подовая топка для такого Щитка.[​IMG]
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @игорь47, -я вел беседу не с Вами. А со своими так сказать коллегами. Печной мир -разный.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @игорь47, -Вы уж простите -что начал так сказать не по теме / флудить/ но просто -сразу было интересно, а потом просто зацепило. Вот - буквально рядом- две темы. https://www.forumhouse.ru/thhttps://www.forumhouse.ru/threads/250671/ reads/243973/. и везде размер 1м. Ну с печью / точней размером/ все ясно. Тут не прибавить не убавить. Но Щиток- он /размер/ не регламентируеться. Какой нужно- такой и делай. Надо транзитный канал для обогрева 2 этажа- пожалуйста. Надо что б духовка работала или не работала- нет проблем / свой канал и задвижка/ надо ЗЛХ- запросто. Надо два отдельных щитка / большой и малый/ -нет ограничений. НО почему - опять 1м? Когда нет отделки- по кладке легко определить -что куда идет. А когда видны прочистные дверки- легко определить - Количество ОБОРОТОВ. Здоровья и хорошей печи. Первый пирожок из духовки- печнику.
  4. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Хорошо, вышлю ему по почте :)].
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @игорь47, - а знаете от чего такая традиция? Когда духовка плохо сделана- легко определить. Или один бок подгорает. ,или верх уголь а низ сырой.
  6. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Вот такой точно пошлю, даже не жалко:)].
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @игорь47, -Поэтому 6 октября-хозяйки угощают печников пирожками - а уже 19 / к этому времени производиться доводка духовки/ празднуют день святого Фомы.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  10. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Он пишет: "А зачем вам топить улицу[​IMG]..считается нормально, если температура отходящих газов перед выходом в трубу 110 -140гр.С, при выходе из трубы в атмосферу не ниже 100гр. С."
    То есть он считает, что газы в трубе оставят 10 - 40 град? А если учесть, что предпочтительнее на выходе иметь 110 - 120 град., то дымоход вообще ничего не заберет? И вы, я так понимаю, с ним согласны?
    Более чем сомнительно.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Sterh44, -Уже живем с мобилами. А утеплить трубу- не можем. А сендвич? И прочтите внимательно мои посты- где и какая Т. после задвижки., и на выходе из трубы?
  12. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Прошло 2 года эксплуатации моей печки, в целом все хорошо, функцию свою выполняет исправно. Топим домик, печем, жарим, варим и т. д. Но есть небольшая проблема. Треснул шамотный кирпич над дверцей топки. И облицовка шамотная в топке шатается при нажатии. Снял плиту и сделал фото. Спецы подскажите что делать в таком случае. И надо ли сейчас что то трогать.
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Приветствую.
    Не знаю, поможет или нет, но покажу как я делаю перекрытия на примере зольника. Может вас на какуюнибудь идею натолкнёт. Над топкой немного подругому делаю, но принцип схожий.
    Если что спрашивайте. :hello:
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    По идее там всё у вас в открытом доступе = перебрать и сложить получше несложно. Удачи!
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Должооок.
