Освещение дачного туалета от 12В при отсутствии 220В
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Sabudai, 22.03.14.
  1. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Доброго времени суток. Имеется необходимость освещения дачного туалета. Размеры 2м*1.5м. Тянуть провод от любой постройки на участке проблематично (более 5м расстояние). Поэтому такая идея: взять ненужный имеющийся аккумулятор от автомобиля 12V 63Ач, и запитать от него светодиодную лампочку 12V 5W (например wolta GU5.3). По подсчетам:
    65А*12В=780Вт
    780Вт/5вт=156 часов горения лампы. Считайте 5 месяцев (при горении 1 час в день, хотя наверное буден намного меньше часа в день). Подключить напрямую к аккуму, в разрыв плюса поставить предохранитель. Лампу подключить через датчик движения 12В.
    Что думаете? стоит ли овчинка выделки? где найти 12В датчик движения, сколько обойдется? (видел для пожарной сигнализации, но там вроде он едично замыкает контакт)
    будет ли работать с 12В датчик IEK 220вольтный?
    стоит ли использовать аккум bosch за 4тыс для такой цели? какая может быть альтернатива источника питания? какой провод тянуть к лампе ввг 1.5кв мм?
    Буду рад вашим советам и критике
    Лучшие ответы
    Sabudai
    Купите за эти деньги кабель, повесте его на тросике и радуйтесь жизни и свету в туалете долгие годы. Ещё продаются китайские светодиодные светильники на батарейках с датчиком движения.Лучше провод (кабель) протянуть, плюс можно там и розетку поставить мало ли пригодится рядом хоть радио хоть бетономешалка, плюс в морозы можно обогреватель вешать типа тепловой завесы за минуту температуру подымет. У отца в деревне так сделано.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Датчик движения - махать придётся, не успеете за 15 секунд...:aga:
    Поставил такой в шкаф: https://www.220-volt.ru/catalog-88720/
    Вместо батареек - аккумуляторы.
  4. Новиков Слава
    Новиков Слава
    Новиков Слава
    Только вот на морозе в туалете как долго заряд будет держать аккумулятор? :hello:
  5. Logan478
    Logan478
    Logan478
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Мой друг в детстве тоже столкнулся с подобной проблемой.
    Взял аккум автомобильный, убитый, он хорошо если 6 вольт выдавал. Поставил в сортире, подключил лампочку, типа от фонарика, на 6 вольт через выключатель и радовался долгие годы. Задницу подтирать света хватало, с хорошим зрением можно было даже читать)
    К слову, датчики движения и светодиоды были тогда космическими технологиями
    Тепловая завеса - да, это тема.
    А вот бетономешалка в сортире - это жесть:)]
  7. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Есть такая "бяка" - саморазряд, она вряд ли позволит пользоваться светом 5 месяцев. :(
    А таскать аккумулятор для зарядки :faq: оно Вам надо?
    Сейчас продаются такие дачные светильнички с солнечной батареей сверху (правда сам не пользовался), вроде не дорого, может попробовать такой? Сам светильник приткнуть сверху, чтобы была хорошая освещенность от солнца, а светодиод вывести в туалет.
    Ну а лучший (на мой взгляд) вариант уже предлагали: провод, и, может еще все-таки преобразователь, чтобы пустить по проводу низковольтное напряжение (при случайном обрыве такая безопасность не лишняя).
  8. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Если не собираетесь в туалете проводить совещания парткома, то за 200р проще приобрести светодиодный фонарь. Хватит на полгода использования. Если для вас это слишком дешевое решение, то можно поставить солнечную панель тыщ за 12, на стену повесить плазму и прибабахать спутниковое тв.
  9. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Спасибо всем! Купил в ашане за 224руб. светодиодный фонарь 48 светодиодов. Очень яркий. Можно делать под ним делать операции на сердце. :)] Ща найду куда дел паяльник и припаяю выход под выключатель:aga:
  10. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    А никто не заметил, что топикстартер посчитал ПОЛНЫЙ разряд аккума?
    это действительно бред.
    лучше кабель в трубе в землю зарыть.
    ну если очень хочется без проводов - смотреть в сторону трансформатора теслы :)
    идем в туалет с неонкой... и она всю дорогу в руках светиться...
    во прикол...
  11. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Висит такой 3 года, сгорели 2 светодиода, питание мизинчиковые батарейки ААА.
    Крепиться на штатных магнитах к двум стальным уголкам. Зимой работает, но хуже. Часто забывают выключать.
