Гудит циркуляционный насос
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AL81, 22.03.14.
  1. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Да да. Такая мысль была. Но надо как то выходить и положения. Не приятная тема. Думаю может поставить другой насос в замен этому. Но тут надо узнать вообще есть ли бесшумные, точки зрения гула, а не движения воды по ним. Звук воды он не напрягает….
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Фото можете сделать? Как насос установлен.
    За 5 лет жизни с Грюндфосом ни разу его не слышал, даже на 3 скорости.
  3. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    может есть разница где котёл? У меня в гостиной.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вот! У меня стоял в котельной, отдельно от котла:victory:
    Проверьте все крепления, на которые насос может передавать вибрацию, возможно это и не он шумит.
  5. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Ну в котельной это другое дело
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Оригинальное решение. :super:
    Котел в гостиной, а спать можно и в котельной. ;)
    Совершенно бесшумных насосов не бывает, да и котел тоже шумит, так что в гостиной ему точно не место. :no:
  7. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Так знаете, когда первый дом строишь и денег не много приходится идти на уступки... Конечно следующий раз построил бы дом не 2, а один этаж и сделал бы котельную... я думал в шкаф засуну его и шум уйдет, так и получилось почти, но насос на низких частотах работает и ему пофигу на мой шкаф и изолон внутри... Так что идея не прокатила, знал бы что так будет, да, сделал бы по другому. Но теперь, что есть то есть, надо как то находить выход... Да сам котел он шелестит себе тихонько вообще не напрягает... Но шум довольное легко проходит в соседние комнаты, так что котельная не сильно бы помогла... Это надо совсем что бы через 2 стенки была, тогда да... Думал может взять насос и подпол петлю с ним сделать, там утеплителя 25см может прокатит :). Но это уже такая крайняя мера, там тоже подводных камней много вылезет...
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Избавиться от шума можно только одним способом - убрать котел в другое помещение.
    В ночной тишине все котлы шумят.
    Люди просто привыкают, как к шуму холодильника.
    Я это точно знаю, поскольку испытал на себе.
    Работал во многих домах с работающим отоплением. И спал там же.
  9. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Ну как бы да потихоньку привыкаешь. Так просто то ведь не уберёшь теперь. Это все согласовывать надо. Баблосик платить. А самое главное посещение строить. Но на будущее так и надо сделать ….
  10. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    У меня тоже насосы grundfos 25 60 180, шум как от трансформатора не громкий.https://m.youtube.com/shorts/6ZOJ8yOCcsI
  11. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Насосы новые. Воздух стравливали
  12. TheHett
    TheHett
    TheHett
    Та же проблема. Гудит именно как трансформатор.
    Это не воздух, не окалина, не износ подшипника, не пишите даже такие предположения пожалуйста.
    Если не знаете как гудит трансформатор, то тоже ничего не пишите.
    Есть подозрение, что дело в конденсаторе, быть может его емкость пострадала каким-то образом? Никто не сталкивался? На 2 и 3 скорости гудит заметно меньше, на 1 прям сильно.
    Насос grundfos обычный 25-60.
  13. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Я повернул голову саму и звук стал тише. Попробуйте еще магнит прислонить в голове самой.
