Гудит циркуляционный насос
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AL81, 22.03.14.
  1. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    :hello:
    Гудит ЦН DAB ф 25 мм, мощностью 30-70 Вт Звук как от трансформатора. В днём не заметно, а вот ночью заметно).Плюс радиаторы AL, работают ка динамики. Подключён как показано на зажимах подключения на насосе.
    Для сравнения смотрел ЦН такого же типа, но больше в три раза в котельной на предприятии. Его вообще не слышно. В чем может быть проблема?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    От чего питаете насос, то сети или генератора и как стоит ось ротора насоса, горизонтально или вертикально?
  3. Димерсон
    Димерсон
    Димерсон
    Александров
    Во первых проблема в воздухе в системе отопления
    Во вторых жидкость в системе отопления очень грязная
    в третьих мне кажется что вопрос задан не в той ветке.
  4. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    От сети
    Горизонтально. Насос установлен на байпасе горизонтально, СО с ЕЦ
    Я же пояснил, что звук как от трансформатора. И воздуха нет.
    Как слеза, только вонючая слеза).
    Поясните в какую мне обратиться, в мотопомпы?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Тогда однозначно, насосу пришел конец, сработались подшипники на роторе, вот и гудит. Насос может стоять и горизонтально, а вот ось ротора как угодно, должна стоять ОСЬ ротора горизонтально, иначе подшипник выходит из строя очень быстро.
  6. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Так и расположена, ось
  7. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Заменить можно? Ни разу не сталкивался.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня грюндфос, там керамические подшипники, быстрее всего у вас такие же. Купите такой насос, они у нас на работе работают уже лет по 10 и без проблем, включены с осени и до весны. Подшипники не слышал, чтобы кто менял, быстрее всего они не меняются.[​IMG]
  9. Stormik_13_1
    Stormik_13_1
    Stormik_13_1
    Добрый день.
    Стоит насос в системе с электрическим котлом, насос Oasis 32\8.
    На максимальной скорости очень шумит, скажите что можно сделать? Может есть какие то специальные кожухи?
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    1. Определиться не воздух ли это, удалить воздух из системы.
    2. если механика (втулки) замена насоса.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Судя по всему Вы поставили насос с "запасом" по производительности, вот и результат, который называется кавитация.
    Уменьшайте скорость, или достаточно быстро лопаткам насоса придет кирдык.
