1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Посоветуйте - Чем лучше утеплить фасад?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Aleksandr1981, 22.03.14.
  1. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    Здравствуйте!
    Есть существующий жилой дом, который решили утеплить так как цены на отопление не радуют, а тепла в доме маловато при морозах
    Дом имеет 2 полноценных этажа + 3 этаж мансарда
    Стены двух этажей выполнены в полтора кирпича - 120 мм силикатный (наружу) и 250 обычный кирпич
    Фронтонные стены мансардного этажа выполнены толщиной 120 мм из силикатного кирпича
    Дом находится в г. Киверцы (Волынская обл, Украина)
    Чем посоветуете утеплять фасад, если немного ограничены в средствах? Если выбирать самый распространенный способ пенопластом - толщины 100 мм будет достаточно для нашего региона?
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Фасад какой планируюте?
  3. Димарик72
    Димарик72
    Димарик72
    Качканар
    Говорят, минплита рулит
  4. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    планируем под короед, но счас просто рассматриваем и прощитываем все варианты...буду признателен за советы)
  5. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    а дальше! облицовка или устройство вентилируемого фасада?
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Если "мокрый" то ПСБ-25Ф.
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    "Мокрый" можно и по мин. плите, но будет в 2-3 раза дороже ПСБ, вот если вент. фасад - то мин. плита.
  8. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    если особо нет денег то наверно только пенопласт?
    нашел такую схему работ при утеплении пенопластом - ее можно взять как руководство! http://www.architector.dp.ua/catalo...ie-penoplastom--Montazh--penopolistirola-.htm
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Такую схему нельзя брать за образец!
    Почитайте вот это http://www.ceresit.ru/upload/STO.pdf
    Скоро буду снимать "сериал" как монтировать мокрый фасад.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  11. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Надрезы изнутри и гнёте, потом протыкате и заполняете пеной.
  13. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    что-то похожее как на этих картинках? толщиной 10 см лист нормально загнется или брать 2 по 5 см?
  14. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Не получится в ручную точно и без зазоров. Набить обрешетку, закрыть чем то типа оргалита и запенить или засыпать перлит, эковату, вермикулит, но это уже другая система.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В один слой и аккуратные пропилы, лучше если ПСБ-С 25Ф будет фактически 17-19 кг/м3.
