Запах в каминной комнате
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем AlexanderBurch, 22.03.14.
  1. AlexanderBurch
    AlexanderBurch
    AlexanderBurch
    Выборг
    Уважаемые форумчане!
    Столкнулся с тем, что в процессе эксплуатации камина, стал замечать кислый запах в комнате, где находится камин. Запах, вроде как, исчезает или становиться меньше при топке камина. Возможно этот кислый запах, перемешиваясь с продуктами горения не так ощущается, но на следующий день все повторяется...
    Вопрос: может ли такой запах источать зола или, может, сажа на стенках камина и в трубе...?
    Спасибо за ценные советы и просто за Ваши предположения...
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Какой у Вас камин (материал) и чем топите?
    Запах может исходить от материала из которого сделан камин.
    Во время топки задвижка открыта и запах уходит.
    При закрытой задвижке он ощущается больше.
  3. AlexanderBurch
    AlexanderBurch
    AlexanderBurch
    Выборг
    Камин кассетного типа (как на картинке).Материал-чугуний,обложен огнеупорным кирпичом. Задвижка только одна и та на камине для подачи воздуха в топку. Вне зависимости от того открыта она или закрыта-запашок не меняется...
  4. AlexanderBurch
    AlexanderBurch
    AlexanderBurch
    Выборг
    Да, забыл-топлю березой...
  5. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Если на трубе нет задвижки, то запах из топки будет уходить через неё.
    Возможно дело в облицовке или в пространстве между топкой и облицовкой.
    Кассета состоит из нескольких частей и возможна некачественная погонка частей.
    В берёзе много дёгтя и если есть зазор между частями, туда может попадать часть дыма и оседать на вутренней стороне шамотной облицовки. Но это как вариант.
  6. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Иногда когда шибер закрываю при тлеющих угольках, под слоем пепла, то также на следующий день ощущается банный запах. Попробуйте закрывать позже заслонку.
  7. saar
    saar
    saar
    Если редко топите, то скорее всего это пыль обгорает, которая под кожухом.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А неможет быть протекающая крыша?
    И как-то подробнее нужно охарактеризовать запах...
    Что значит кислый?
    Может пахнет конденсат?
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кислым пахнет конденсат...
    Хотя может еще обгорает краска...
  10. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    А если топка закрытая, конденсат тоже может пахнуть? что же делать с таким явлением?
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Еще как может...
    Кстати, как у вас трубы собраны? По дыму или по конденсату?
  12. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    По конденсату. наружняя по дыму.
    У меня был какой то неприятный химический запах. да какой запах, вонь конкретная.
    Думал краска обгарает, так уже раз 10-15 топил. сейчас вроде не воняет, да и собственно и не топлю сейчас. уже как псина все нюхаю, не могу понять откуда).
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У меня примерно после 20-25 топок краска гореть перестала. Но я до этого еще на улице протопил на форсаже...
    Если вы дома сразу топили, то вполне возможно гадость от краски осела где-нибудь в облицовке и теперь потихоньку воняет...
  14. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    У меня тоже есть такое подозрение.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вы дома обжигали топку?
