КББ стены 60 см в 2 этажа - вопрос кладки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AlexAK, 22.03.14.
  1. AlexAK
    AlexAK
    AlexAK
    Добрый день!
    Подскажите знатоки.
    Собрался строить в Подмосковье дом 10х10 в 2 этажа из КББ 390х190х188 толщина стены 60 см, перекрытия жб плиты.
    При этом, внутреннюю поверхность стены есть желание возвести из полнотелых КББ поплотнее (800-900), а наружную из двухпустотных.
    Цель - получить достаточную жесткость и снизить теплопроводность.
    При этом из одного ряда пустот с уличной стороны сделать сквозные вент каналы сверху донизу. т. е. Пробить насквозь одну из пустот двухпустотных блоков, которая ближе к улице. Внизу и вверху сделать продольные каналы вдоль стен и выход на улицу через вент. решетки. Это Чтобы не городить вент фасад и утеплитель. Снаружи облицевать иск. камнем.
    Вопросы
    1 есть ли такое в природе, где посмотреть?
    2 можно ли так сделать в расчете на теплую (R>3) и безгеморройную в эксплуатации стену?
    3 как сделать перевязку? Предполагаю, что как в обычной кирпичной кладке в 1.5 кирпича. Или нет?
    Спасибо за ответы.
    Жду.
  2. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Не совсем понятно, зачем вентилировать однородную стену?
    Видел подобное, только там стена из пустотных КББ в блок, а снаружи обложено пенополистиролбетонными блоками. Но к сожалению домик пока не эксплуатируется.
  3. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Вентилировать однослойную стену не нужно. Керамзитобетон плотности 800кг/м3 имеет коэффициент сопротивления теплопередачи 0.3 или тот, который предоставляет производитель. толщина 0.6/0.3 = 2, а нужно больше 3, как вы написали. Керамзитобетон - не очень эффективный материал, например газоблоки имеют коэффициент сопротивления теплопередачи 0.12. Думайте.
